Ergebnis 21 bis 27 von 27
11.03.2024, 19:17 #21
AW: Ventildeckel aufhübschen - Sprühdose oder Ceracote
Wird das dann einfach oben draufgejaucht oder muss es erst (perl-, korund- oder wasser-)gestrahlt werden?
Liebe Grüße,
UweWenn es nicht passt, nimm einen größeren Hammer!
11.03.2024, 20:17 #22
.... die Originaloberfläche ist rau. Also nur mit Aceton entfetten. Dann drauf mit Primer oder je nach Bedarf direkt Spray schwarz matt oder glänzend.
Keine Wissenschaft draus machen,
Aber : Achtung
Innen im Deckel und die Dichtflächen nicht lackieren.
Das könnte sich ablösen und den Motor "töten"
LG
11.03.2024, 23:40 #23
Ich habe vor ca. 15 Jahren die eckigen Ventildeckel meiner RS schwarz glänzend kunststoffbeschichten lassen und sie sehen heute noch aus wie neu. Ich gehe mal davon aus, daß der Beschichter seine vorbereitenden Arbeiten dem Stand der Technik entsprechend erledigt hat, da das Ergebnis dafür spricht. Ich habe damals nach dem Beschichten die Rippen und die Dichtflächen mit feinem Schmirgelleinen
blank geschliffen und die Beschichtung im Inneren der Deckel belassen. Dort befindet sich diese auch heute, also nach ca. 15 Jahren noch. Eine Langzeiterfahrung liegt allerdings noch nicht vor.
Edith: kleine Korrektur der Rechtschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit.Geändert von BMW-Peter (11.03.2024 um 23:47 Uhr)
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
12.03.2024, 16:08 #24
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
12.03.2024, 19:01 #25
15 Jahre sind keine Langzeit [/QUOTE]
Sorry Werner, ich hatte den Smiley vergessen.
Sollte ironisch gemeint sein.Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
13.03.2024, 09:45 #26
Servus,
also ich finde schwarze Ventildeckel werden überbewertet... also nur das Schwarz, nicht der Ventildeckel. Denn sonst würde zu einem die ölige Suppe immer auf der Straße landen und zum zweiten hätte ich kein Montageort für meinen Flaschenöffner gefunden.
Und zum lacken, Ich hatte das vor gut 12 Jahren gemacht... bunter Lack - nein ist nicht rosa, ist Waldbeere - einfach nach kurzem anschleifen drüber und die Rippen wieder freigeschliffen und gut ist.
Leider verstarb der rechte Ventildeckel mit dem Flaschenöffner letzten September in Besenfeld/Schwarzwald und muss jetzt ersetzt werden...Nur habe ich keine waldbeerfarbige Klickerdose mehr und hoffe auf meinen gut sortierten Baumarkt, dass er nach über 12 Jahren sein Sortiment noch entsprechend führt.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
13.03.2024, 09:53 #27
Oha, ja Waldbeere muss man mögen. Sehr mutig.
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
10.05.2024, 10:13 in Restaurierung
