Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gelöst; Benzinhahn montieren
10.03.2024, 22:33 #1
Nach der Reinigung und Instantsetzung der Karcoma-Hähne bekomme ich die Überwurfmutter nicht wieder eingefädelt.
Die Feder hinter dem Hebel ist ziemlich kräftig, irgendwie fädelt das Gewinde nicht an.
Habt Ihr vielleicht einen Trick für mich?
Vielen Dank.
Ergänzung:
Danke für die hilfreichen Tipps, gelöst habe ich es wie folgt;
1. Hahn komplett demontiert
2. Gewinde überprüft
3. „Anfädelpunkt“ des Gewindes festgestellt
4. Markierung mit Edding am Gehäuse und der Mutter angebracht
5. Benzinhahn mit weichem Holz eingespannt
6. Alles vormontiert
7. Überwurfmutter wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn positioniert
8. Kräftig darauf gedrückt
9. Nach rechts ins Gewinde eingefädelt, den Druck auf die Feder aufrechterhalten
FertschGeändert von R100rsfahrer (16.03.2024 um 17:13 Uhr) Grund: Gelöst
Viele Grüße Oliver
10.03.2024, 22:41 #2
AW: Benzinhahn montieren
Hallo Oliver
Die Überwurfmutter fest andrücken und so weit nach links drehen bis ein Drüberschnappen über den Gewindeanfang spürbar ist, danach rechts draufschrauben.
Zumindest hat es bei mir so immer funktioniert.Viele Grüße Fritz
10.03.2024, 22:46 #3
Hallo Fritz,
hab ich so probiert, linker Hahn hat dann aufgegeben. Der Rechte will einfach nicht, so wie ich es will.
Der Trick mit dem Linksdrehen um den Gewindeanschnitt zu finden, ist die 1.Wahl. Danke Dir…Viele Grüße Oliver
10.03.2024, 22:58 #4
Versuche mal ohne Feder ob sich die Mutter leicht aufrehen lässt.
Wenn nicht, das Gewinde in Ordnung bringen.Viele Grüße Fritz
10.03.2024, 23:04 #5
Ich spanne den Benzinhahn immer vorsichtig in den Schraubstock, um ihn zu fixieren. So habe ich beide Hände frei und kann mit beiden Daumen den Schraubdeckel gegen den Federwiderstand besser gerade ansetzen. Dann wie im Post #2 von Fritz weiter vorgehen.
MfG Manfred (Nr. 96)
11.03.2024, 08:20 #6
- 30.10.2007
Mit diesem Trick habe ich einem Bekannten seine Abschleppöse am Auto festgeschraubt. Musste dabei feststellen, dass das ein Linksgewinde war. Er hatte es immer rechtsrum probiert.
Diesen Trick benutze ich immer beim Einschrauben in Kunststoffteile um zu vermeiden, dass ein 2. Gewinde geschnitten und dadurch die Verschraubung geschwächt wird.
WedGeändert von wed (11.03.2024 um 10:56 Uhr)
11.03.2024, 10:48 #7
Hallo Oliver,
ich habe es einmal so hinbekommen:
- Benzinhahn im Schraubstock mit Weichholz eingespannt
- in einer Hand die Kombi-Zange und mit der abgeflachten Spitze die Überwurfmutter gegen die Feder gedrückt
- mit der anderen Hand eine leichte Linksbewegung zum Einfädeln
- dann draufgedreht
Servus
Jürgen
16.03.2024, 17:13 #8
AW: Gelöst; Benzinhahn montieren
Lösung im Startpost, Vielen Dank
Viele Grüße Oliver
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
10.05.2024, 07:39 in Mechanik
