Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: R60/2 Schwungrad Demontage
15.03.2024, 19:23 #1
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
Hallozusammen
vor einiger Zeit habe ich einen Thread eröffnet betreff meinem Problem das ich bei warmen Motor nicht mehr in den neutral schalten kann, es kamen einige gute Tips von Euch, leider hat keiner von denen das Problem behoben.
Daher habe ich mich entschieden das Getriebe auszubauen und mir mal die Kupplung genau anzuschauen. Das Getriebe und die Kupplung sind draussen und wie man an dem Photo erkennen kann, ist alles ziemlich Oel versifft ...
Nach einige Beiträgen die ich hier gelesen haben, dürfte wahrscheinlich der undichte KW-Simering für dieses Malheur verantwortlich sein. Also muss das Schwungrad ab, habe mir einen Abzieher besorgt, was mir noch ein wenig Bauchschmerzen macht, ist das "wandern" der Kurbelwelle nach vorne, ich habe nun vorne eine Sicherung mittel einer Nuss mit imbus in die i6kt Schraube und Hartholzlatte angebracht, möchte von Euch aber wissen bevor ich mich an`s Schwungrad mache, ob das so ok. ist ?
Macht Ihr eine Markierung am Schwungrad und Motorgehäuse damit man beim Einbau genau diese Position wieder trifft ?
Grüsse
ManfredGeändert von Fredo (15.03.2024 um 19:28 Uhr)
15.03.2024, 19:31 #2
- 13.08.2015
AW: R60/2 Schwungrad Demontage
Hallo Manfred,
mach das Gedöhns vorne ganz schnell wieder ab!
Beim Rollenboxer verschiebt sich da nichts.
Die Schwungmasse sitzt mit einer Passfeder auf dem KW-Stumpf,
ds geht nur eine Stellung.
Besorg Dir den Rep.-Leitfaden aus dem Boxerforum.
Da steht schon viel drin.
Viele Grüße,
Ulli
15.03.2024, 19:37 #3
- 04.04.2011
- Dinslaken
Hallo Manfred, der /2 Motor hat nicht die axialen Anlaufscheiben wie die neueren Gleitlagermotoren. Die Position der Schwungscheibe brauchst du nicht markieren. Die Schwungscheibe hat einen konischen Sitz auf der Kurbelwelle und wird in der Position mit einer Scheibenfeder fixiert.
Pass auf das du dir beim Abdrücken der Schwungscheibe nicht das Gewinde in der Kurbelwelle kaputt machst.
Gruss Frank
15.03.2024, 19:51 #4
15.03.2024, 20:03 #5
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
Super Herzlichen Dank Euch schon mal, ich mach mich dann mal daran das "Gedöhns" wieder abzubauen und die Schwungscheibe abzuziehen, gibt dann sicher noch die eine oder andere Frage von mir.
Grüsse
16.03.2024, 11:09 #6
- 13.08.2015
Das original Handbuch in 4 Sprachen finde ich persönlich schwer zu lesen.
Da ich damit wohl nicht allein stehen, hat sich jemand die Mühe gemacht,
eine rein deutsche Fassung zu "bauen".
Standard (bmw-einzylinder.de)
Den richtigen Abzieher für die Schwungmasse hast Du ja schon.
Ein Druckstück in die Bohrung der Kurbelwelle, damit sich die Abdrückschraube
richtig und großflächig auf dem KW-Stumpf abstützen kann.
Die 2 Schrauben M10x1 in 10.9 gut festziehen - 40 Nm.
Die Abdrückschraube kräftig anziehen. Dann kommt die Schwungmasse manchmal runter.
Viel öfter aber sitzt die Bomben fest. Dann nicht weiter anknallen, bis Wasser raus kommt,
sondern einen trockenen Schlag mit dem 2kg Hammer auf die Abdrückschraube geben.
Achtung: Schwungmasse dabei an Abzieher festhalten.
Die springt dann gern mit einem Ruck ab.
Wenn die Schwungmasse runter ist, gleich mal schauen, woher das Öl kommt.
Möglichkeiten
a) RWDR undicht / Lauffläche Schwungmasse eingelaufen
b) Verschraubung hinteres Lagerschild, Öl kommt entlang der Stehbolzen und Muttern raus
c) Dichtung zwischen hinterem Lagerschild und Gehäuse
Für Möglichkeit b) und c) muß die Kurbelwelle ausgebaut werden, um das Lagerschild ziehen zu können.
Bild vom undichten Stehbolzen anbei...
Viel Erfolg!
16.03.2024, 11:11 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Und wichtig, den neuen Wedi nicht bündig einsetzen, er soll ca. 1 mm vor stehen.
16.03.2024, 11:12 #8
- 13.08.2015
Nachtrag:
Um die Schwungradschraube SW41 zu lösen, hat sich eine abgedrehte Nuß
bewährt, die nicht so leicht abrutscht und besser auf dem flachen Schraubenkopf sitzt.
16.03.2024, 14:43 #9
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
Vielen Dank für die weiteren guten Ratschläge, komme erst nächste Woche dazu weiter daran zu arbeiten. Eine 41er Nuss kann ich bei der benachbarten Garage ausleihen, die sollte ich wohl nicht auf der Drehbank bearbeiten
Gibt es denn keine Möglichkeit dieses Lagerschild von vorne abzuziehen, damit man die Dichtung dahinter wechseln kann ? sind die Stehbolzen selber auch noch speziell abgedichtet ?
Grüsse
16.03.2024, 16:09 #10
- 13.08.2015
Das hintere Lagerschild kann ohne Motorzerlegung aus-/eingebaut werden.
Nur sind dann in 9 von 10 Fällen die Passungen vom Lagerschild im Block
und/oder der Sitz des 6207 Lagers im Lagerschild hinüber.
Die Stehbolzen sind normal nicht abgedichtet - deswegen ölt es da gelegentlich auch mal.
Wenn es Am Stehbolzen rauskommt, können die Stehbolzen mit Loctite oder Dichtmittel
eingebaut werden.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
