Ergebnis 71 bis 80 von 175
Thema: H4 LED Ersatz
25.03.2024, 07:54 #71
AW: H4 LED Ersatz
Sehr gute Recherche! @Hans: Das ist ein DB-Kandidat, finde ich.
Bei 177 mm Außendurchmesser braucht es eigentlich schon einen Adapterring. Bei den 3D-Druckdateien ist bereits eine Version für 178 mm Durchmesser abgelegt. Weitere Hinweise dort.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
25.03.2024, 11:23 #72
25.03.2024, 20:09 #73
- 06.09.2010
AW: H4 LED Ersatz
Hallo Wolfram2,
ich meine den 5 3/4 Zoll-Scheinwerfer, der in G/S und ((er GS-Modellen verbaut ist. Werner wies darauf hin, dass "Die R1200CL in ihrer Scheinwerferbatterie (4 Stück) tatsächlich auch den 5 3/4-Zoll-Scheinwerfer der G/S zwei mal verbaut hat".
Ulle
26.03.2024, 11:57 #74
- 23.09.2020
AW: H4 LED Ersatz
Hallo Ulle,
sehe es doch mal anders rum. In der R1200 CL ist auch der Scheinwerfer verbaut, der serienmäßig in der G/S verbaut wurde (63 12 1244022).
Die Stückzahlen der G/S liegen mit Sicherheit deutlich über denen der R1200 CL.
Der sollte dann auch in Deiner G/S schon sein, falls Du eine besitzt.
Das löst jetzt aber nicht das Problem, dass dieser Scheinwerfer weder von Osram noch durch Philips durch das Zulassungsverfahren gebracht wurde.
Das liegt jetzt nicht unbedingt an der technischen Unmöglichkeit, sondern eventuell an der mangelnden Aussicht auf Gewinn. Aber darüber weiß ich nichts.Gruß, Wolfram
26.03.2024, 13:07 #75
AW: H4 LED Ersatz
Da würde ich als Interessent einfach mal Osram und Philips kontaktieren mit dem Hinweis, dass es eine nicht unerhebliche Fangemeinde gibt.
26.03.2024, 13:24 #76
AW: H4 LED Ersatz
So ähnlich hatte ich Osram kontaktiert. Ein Mitarbeiter rief mich ja tatsächlich einen Tag später zurück und wir haben uns unterhalten. Ich habe ihm den Fotos der Streuscheiben mit den sichtbaren E Nummern gemailt, und danach nochmal kurz telefonieren. In allen fällen könnte er mir nicht helfen, aber immerhin bin ich so auf die Idee mit der Scheinwerfer Alternative gekommen, und etwa 1 1/2 Jahre später gab es sogar ne Freigabe für mein Auto!
Gruß Christian
26.03.2024, 18:26 #77
- 10.03.2024
- Wehretal
AW: H4 LED Ersatz
Bei den Bricks hat sich jemand die Mühe gemacht, es bedarf einen neuen Scheinwerfer....
Dann kann da ganze abgenommen werden.Also bis dann,
Christian.
26.03.2024, 19:52 #78
AW: H4 LED Ersatz
wenn ihr ein wenig warten könnt, könnte es sein, dass es eine Zulassung von Philips für die /6 gibt. Bin mit denen zu Gange.
26.03.2024, 20:25 #79
AW: H4 LED Ersatz
GrußStefan
IMES
26.03.2024, 20:40 #80
AW: H4 LED Ersatz
Im Oktober letzten Jahres habe ich diese Zeilen an Osram gerichtet, die leider ohne jede Reaktion seitens des Herstellers blieben:
Allg. Bauart-Genehmigung LED/H4 für BMW 180mm Motorrad-Scheinwerfer
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großem Interesse habe ich im Forum flyingbrick.de gelesen, dass es einem dortigen Mitglied zusammen mit Ihrem Haus gelungen ist, eine Allgemeine Bauart-Genehmigung der LED Night Breaker Leuchtmittel für die BMW K-Modelle mit rechteckigem Scheinwerfer zu erlangen (https://www.flyingbrick.de/2021/foru...-osram-h4-led/).
Ich bin ein Admin des Forums 2-ventiler.de, bei dem sich alles um die von 1969 bis 1996 produzierten 2-Ventil-Boxer aus dem Hause BMW dreht. Gerne würde ich Gleiches für die 180mm-Scheinwerfer dieser BMWs erreichen, deren Reflektor und Streuscheibe fast über die gesamte Bauzeit dieser Baureihe Verwendung fand.
Zur Verdeutlichung die Verwendungsliste des Reflektors und der Streuscheibe aus dem BMW-Ersatzteilkatalog:
https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=63121355396
https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=63121358147
Wenn daran von Seiten Ihres Hauses Interesse bestünde, würde ich mich um ein neues komplettes Scheinwerfergehäuse samt Reflektor und Streuscheibe bemühen, das ich Ihnen dann zukommen lassen würde.
Ich würde mich freuen von Ihnen zu hören,
beste Grüße,
Florian XXX,
2-ventiler.de
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
