Ergebnis 1 bis 10 von 191
Thema: H4 LED Ersatz
Hybrid-Darstellung
16.03.2024, 08:13 #1
H4 LED Ersatz
Guten Morgen,
würde gerne meinen R100/7 Scheinwerfer erhellen. Gibt es inzwischen eine LED die in den Reflektor passt?
Bernd
16.03.2024, 08:31 #2
AW: H4 LED Ersatz
Der Reflektor ist nicht das Problem, das Problem ist der Platz hinter den Lampen. Die Dinger bauen zwar nicht tiefer als übliche H4 Sockel, aber einiges breiter und da muss man wohl erst mal im Scheinwerfergehäuse aufräumen um Platz zu finden.
16.03.2024, 08:50 #3
AW: H4 LED Ersatz
Ah schade, dachte da es inzwischen sowas sogar für meinen T2 gibt (will ich mir noch besorgen)….
16.03.2024, 08:58 #4
- 01.05.2009
- Saarland
16.03.2024, 09:42 #5
- 23.09.2020
AW: H4 LED Ersatz
das tun sie auf jeden Fall. Sonst hätte Osram etwas falsch gemacht.
Die Montage unterscheidet sich etwas von der Halogen-H4-Lampe.
Man montiert zuerst einen Adapter und befestigt den mit der Halteklammer. In diesen Adapter wird dann das Led-Leuchtmittel geschoben und mit einer Drehung verriegelt.
Den Bauraum kann man beurteilen, wenn man sich das Datenblatt z.B. bei Osram sucht (Google: Datenblatt Osram 64193). Dort findet man eine Maßskizze. Die Länge hinter dem Sockel beträgt rund 39 mm. Der Durchmesser des hinteren Teils mit dem Kühlgebläse ist etwas größer als der der H4-Steckerkupplung, was Detlef ja schon erwähnte. Kann ich bei Bedarf später mal am Auto messen.
In einem engen Scheinwerfergehäuse kann es auch eine Problem sein, die Paarung von Stecker und Kupplung unterzubringen.Gruß, Wolfram
16.03.2024, 09:53 #6
AW: H4 LED Ersatz
Passt so eine LED (Bild) nicht?
16.03.2024, 14:26 #7
- 01.05.2009
- Saarland
AW: H4 LED Ersatz
das müsste doch passen.
Pit
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
