Ergebnis 11 bis 15 von 15
19.03.2024, 12:01 #11
AW: Zylinderkopf nachziehen nach lösen der 'Auslasseite'
Beim Axialspiel einstellen benötige ich keine Fühlerblattlehre. Ich nehme einfach die Scheiben und schiebe die von der Seite ein. Die dann passende Kombination wird verbaut.
Es grüßt aus Stormarn
19.03.2024, 12:03 #12
19.03.2024, 12:15 #13
19.03.2024, 16:58 #14
Hallo Matthias
hab ich gar nicht bedacht. Hatte ja einen ganzen Satz der Scheiben.
Aber hätte wohl auch nicht funktioniert.
Ich hätte eine 0,05 oder 0,1 mm Scheibe gebraucht, die fangen aber erst
bei 0,2 mm an. Es ging nur indem ich eine verbaute Scheibe,
hier also 0,3 mm durch eine 0,35 mm ersetzt habe.
siehe:
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=11_1792
Gottfried
19.03.2024, 18:11 #15
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
