Ergebnis 1 bis 10 von 20
20.03.2024, 07:38 #1
- 09.12.2020
§21 Gutachten EZ KFZ Brief und Schein
Hallo Gemeinde, folgender Fall, vllt weis das jemand.
Seit 2001-2023, habe ich ne Menge historischer Fahrzeuge von 1968-1988. In „allen“ Fällen wurde aus dem §21 Gutachten das nachweisliche EZ Datum, in den bei der Zulassungstelle ausgehändigten KFZ Brief und Schein, übernommen. Bei allen dieser Fahrzeuge ist die Historie unterschiedlich, mal gab es keine alten Zulassungspapiere weil nur Offroad, mal gab es 50er Mopedpapiere, mal gab es schon einen alten KFZ Brief und Schein, also kann das für den folgenden Fall nicht von Relevanz sein.
In „einem“ Fall, jetzt am 18.03.2024, ist das EZ Datum der 01.07.1968 und die Zulassungsstelle hat als EZ das aktuelle Datum den 18.03.2024 in KFZ Brief und Schein eingetragen. Auffällig war, das die Zulassungsbeamtin überfordert war, hat tausend Fragen gestellt und ist tausend mal zu Ihrem Vorgesetzten. Die Zulassungsstelle behauptet jetzt, das wäre richtig, kann es aber nicht begründen.
Die Frage wäre jetzt, hatten alle Beamten von 2001-2023 einen Fehler gemacht oder nur in diesem einem Fall :-) ?Geändert von R75Treiber (20.03.2024 um 07:40 Uhr)
20.03.2024, 08:01 #2
AW: §21 Gutachten EZ KFZ Brief und Schein
Ich sehe das als falsch und unzulässig.
Für eine Neuzulassung brauchtst Du ja eine aktuelle Abgasnorm.
Ob die "Neuzulassung" jetzt ein Vor- odere Nachteil ist?
Was ist für eine Abgasnorm eingetragen?Grüße aus dem schönen Allgäu
20.03.2024, 08:15 #3
- 09.12.2020
Emissionsklasse unbekannt, wie soll das auch bei einem Fahrzeug von 1968 funktionieren?
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, wenn mich die Bullen anhalten fragen die wo ist denn der EU KAT 5? Oder wenn es umgemeldet werden soll fragt die Zulassungstelle da ist ja garkeine Emissionklasse eingetragen :-)
20.03.2024, 08:49 #4
Hingehen und berichtigen lassen mit dem Briel-Zulassungsbescheinigung TüV!
Bei mir musste die Dame alles per Hand übernehmen , die Compi zwischen Tüv und Amt konnten nicht miteinander.....D halt !!
Und einfach die Zeilen vertauscht !!
2021 wurde keine S-Fox mehr bei NSU gebaut .
Gruss jörgElektro-Töff???
20.03.2024, 09:30 #5
21.03.2024, 07:43 #6
- 09.12.2020
Alles schon gemacht, der Beamte lässt nicht mit sich reden, das wäre richtig so.
Kennt jemand einen Anwalt der sich damit auskennt?
Oder Gesetzestexte dazu?Geändert von R75Treiber (21.03.2024 um 07:45 Uhr)
21.03.2024, 07:51 #7
- 25.01.2008
Suche mal in der Arbeitsanweisung für die Zulassungsstellen:
FZV (Fahrzeug-Zulassungsverordnung)Geändert von JNE (21.03.2024 um 07:52 Uhr)
21.03.2024, 07:54 #8
Moin.
Den Leiter der Zulassungsbehörde freundlich anschreiben, den Sachverhalt der EZ erläutern, Kopie beilegen und um Korrektur der Papiere bitten.
Leider hätte die Mitarbeiterin versehentlich das Datum 18.03.2024 eingetragen, was ja nicht stimmmen könne.
Du bittest um einen Termin zur Korrektur.
Egal was danach kommt, Termin oder Ablehnung, das Gegenschreiben ist das, was Du benötigst um dagegen vorzugehen nach meiner Erfahrung.
Der Leiter MUSS antworten und wird sicherlich abwägen, was er Dir da schreibt. Ich vermute er wird Dir einen Termin geben.Q-Treiber-Grüße
Stephan
21.03.2024, 08:10 #9
Hingehen auf Änderung bestehen.
Meine offene Kreidler sollte ein Versicherungskennzeichen bekommen. Meinem steuerbefreiter Trailer hat man ein schwarzes Kennzeichen zugeteilt, die Änderung in Grün sollte ich zahlen und man unterstellte mir sogar einen Betrugsversuch aber Willy hatte sogar den Laufzettel abgeheftet und konnte belegen wo der Fehler lag.
Die irren schon mal und sehen es meist nur ein wenn man energisch ist und Beweisen kann wie es richtig ist.
21.03.2024, 08:12 #10
- 09.12.2020
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 17:32 in Mechanik
