Ergebnis 1 bis 10 von 42
20.03.2024, 15:36 #1
- 10.04.2008
Navigation: Ablöse für Rider 2013 - Wie - womit?
Hallo miteinander,
ich habe als Navi das TomTom Rider 2013 (V4); dieses kommt langsam in die Jahre.
Entsprechend überlege ich, wie es weiter gehen soll?
Wieder ein halbwegs aktuelles Navi (wohl Rider 5x0) - oder ein Smartphone mit APP.
Wichtig wäre mir, dass eine vergleichbare Funktionalität wie das 2013: ich plane gerne mit Karte direkt am Gerät - z.B. im Urlaub über POI (Pass xyz) in den Ort ABC;
Ich möchte keinen Lappy oder Tablet mitnehmen; sollte also auch mit Wurschtfingern am Gerät möglich sein.
Idealweweise würde man die Software des Rider V4 mitnehmen, aktualisierte Karten draufspielen und sich am erfolgreichen Umzug freuen - aber ich glaube, das ist ein Wunschtraum.
Vielleicht gibts hier aus´m Forum Tipps. welche mich entscheiden weiter bringen?
Evtl. könnte man die App unter Bluestacks aufn PC ziehen, dass man diese mal "sichten kann"
Besten Dank im Voraus
Andreas
20.03.2024, 15:55 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Navigation: Ablöse für Rider 2013 - Wie - womit?
Moin Andreas,
Navis sind inzwischen eine aussterbende Spezies. Falls du dich für ein Smartphone entscheiden solltest, probier mal Organic Maps aus, kostet nichts, kann alles nötige und auch deine skizzierte Art der Planung.
So, und jetzt hole ich Bier und Chips...
20.03.2024, 16:24 #3
Tach auch,
versuchs mal mit Calimoto(.com) am Handy, funzt sehr gut. Vorallem wenn man am Apparat direkt plant. Start - Ziel und Grad der Kurvenhäufigkeit eingeben, fertig ist die Route. Mit Zwischenpunkten kann man sie sich dann weiter zurechtbiegen. Für richtig gute Sachen wollen die natürlich auch Geld sehen.
Die Kurvenaffinität kann auch zwischen Routenpunkten gewechselt werden, auch BAB ist so planbar für An-/Abfahrt.
Ich selbst bin ja bekennender Basecamp (Garmin) Fan. Plane dann gerne auch wirklich straßengenau; geht aber nur am Rechner. Planen an meinen Zumo 595 kannste mal gleich vergessen. Wenn man sich auf die Calimoto Geschichte mal einlässt, scheint mir das wesentlich besser als z.B. kurviger.de. Bei denen kommen importierte gpx-Daten irgendwie an, aber er macht nie ne halbwegs brauchbare Route daraus. Immer einen Track schicken und Route dann in kurviger nachbauen. Bei Calimoto werden importierte gpx fast 1:1 in die originale Route gewandelt.
Eine Einschränkung allerdings gibt es bei Calimoto: Offroad geht gar nicht, und wird laut deren Aussage auch nicht gängig gemacht. Ein Problem dabei: Wege, die bei Basecamp noch OK sind, gelten bei Calimoto Karten als offroad und umgekehrt, das kann schon mal Überraschungen geben. Da gibbet es auch keine Chance, die Route irgendwie daher zu zwingen.
Das neueste Garmin-Navi (wie auch immer es heisst, Zumo XT?) soll nach meinem Wissen das letzte Gerät sein, was die bauen --> aussterbende Spezies (sind wir aber auch irgendwie)Christoph
20.03.2024, 20:08 #4
- 10.04.2008
Ich grätsche gleich nochmal rein:
Auf Alpenrouten
https://alpenrouten.de/downloads.html
gibt es viele Daten von Pässen, welche ich mir aufs Rider V4 runterladen konnte, die ich dann einfach als "Zwischenziel" als POI einplanen konnte.
Kann man das bei Euren vorgeschlagenen Navi-Programmen auch?
Andreas
20.03.2024, 20:34 #5
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Grad mal getestet, GPX importieren geht mit Organic Maps, die Punkte sind dann unter Lesezeichen zu finden. Da die Alpenrouten-Punkte aber meistens als POI in den verwendeten OpenStreetMap-Daten enthalten sind, lohnt sich der Import mMn nicht.
Geändert von hansen_reloaded (20.03.2024 um 21:18 Uhr)
20.03.2024, 21:12 #6
21.03.2024, 11:32 #7
- 10.04.2008
hmmm,
danke erstmal; da muss ich mich wohl mal reinfuxen;
Auf welche Eigenschaften des Smartphones sollte mnan achten?
* outdoor /Wasserfest / stoßfest?
* induktives Laden?
* Erweiterungsmöglichkeit mit Speicherkarte? Welche Größe?
Sollte natürlich auch finanziell im Rahmen bleiben! ich dachte an 150 .. max. 200 Eus?
Ich bin eher Mechanik, deswegen elektronisch nicht echt fit.
Andreas
21.03.2024, 11:34 #8
Inzwischen gibt es ja auch Geräte die es möglich machen das Smartphone auf einem größeren Bildschirm zumindest in Teilen zu spiegeln (Apple CarPlay usw.)
https://www.aliexpress.us/item/32568...2usa4itemAdapt
Das Smartphone kann in der Tasche bleiben.Es grüßt aus Stormarn
21.03.2024, 12:27 #9
21.03.2024, 12:39 #10
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Bremslichtschalter prüfen?
11.05.2024, 20:14 in Elektrik
