Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
  1. #1
    Kettenschlosseinfädler Avatar von rivera
    Registriert seit
    22.08.2009
    88214 Ravensburg
    BMW R90S schwarzes Kabel auf Klemme 50 in der Lampe
    ich habe das Forum schon durchforstetund keine Lösung gefunden
    Es geht um das schwarze 0,75 Kabel vom Anlasser Klemme 50 in die Lampe.
    Ich habe einen neuen ( gebrauchten ) Kabelbaum in meine R 90S eingezogen. Alles schön nach Farben laut Schlatplan in der Lampe angeschlossen.
    Bis eben auf das schwarze Kabel, von dem ich ja vom alten Kabelbaum wusste, daß es zu einem elektronischen DZM gehört und nicht angeschlossen werden muss.
    Nun tut sich aber nix, wenn ich den Starterknopf drücke. Ich habe das Kabel auf Durchgang geprüft und es führt zum Anlasser Klemme 50.
    Laut Schaltplan soll es an Klemme 50 in der Lampe gehen, die es aber nicht gibt. Hab es mal auf Anschluss 15 gesteckt, dann lief der Anlasser ohne den Startknopf zu drücken sofort durch und durch und stoppte nicht mehr.
    Also wo soll es hin?
    Es ist eine 1975er R90s die nicht mehr die Knubbelschalter hat.
  2. #2
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    AW: BMW R90S schwarzes Kabel auf Klemme 50 in der Lampe
    die Klemme 50 ist nach Norm die Startinformation am Starter. Die Klemme 50 im Scheinwerfer führt nach Schaltplan nirgendwo weiter im Bordnetz der /6 Modelle. Also einfach aufstecken und vergessen oder entfernen.
    Wenn der Anlasser nicht geht liegt der Fehler irgendwo in der Verkabelung zum oder vom Starterrelais.
    Gruß Hans-Jürgen
    Geändert von slash6 (20.03.2024 um 19:58 Uhr)
    http://www.3ddd.eu
  3. #3
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Ergänzung:
    Der Starterimpuls kommt via blau-gelb vom Taster rechts am Lenker, geht über eine Steckverbindung "85" zum Startrelais.
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Nein, das schwarze Kabel ist für das Entlastungsrelais/Lichtrelais. Sollte das nicht eingesetzt sein bzw. das Licht muss nicht beim starten aus gehen, kann es offen bleiben.
  5. #5
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
  6. #6
    Registriert seit
    22.08.2009
    88214 Ravensburg
    Danke für die Infos.
    Hab nochmal alles auf Durchgang geprüft, Kabel vom Schalter, Kabel von der Platine zum Relais(neu), Kabel zum Magnetschalter etc.
    Ich habe mir gerade das Handbuch Fehlersuche Anlasser aus der Datenbank runtergeladen und lese mir die Prüfverfahren durch.
    Schau mer mal!
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Dass der Anlasser an sich geht, hast du ja schon festgestellt.
    Der nächste Schritt ist, einen Finger auf das Starterrelais und gleichzeitig bei eingeschalteter Zündung den Starttaster betätigen. Wenn da im Relais nix fühlbar zuckt, fehlt wahrscheinlich die Startfreigabe via Leerlauf- und Kupplungsschalter.
    Hier der Schaltplanausschnitt mit der Diode auf der Kontaktplatte:
Name:	Diode Platte.jpg
Hits:	182
Größe:	20,2 KB
  8. #8
    Registriert seit
    22.08.2009
    88214 Ravensburg
Hits:	38
Größe:	84,2 KB
    Hallo Michael,
    die Leerlaufkontrolleuchte ist an. Es war die Diode hinten auf der Steckplatine . Ich hab eine zweite Platine, die funktioniert
    Geändert von rivera (22.03.2024 um 08:49 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    22.08.2009
    88214 Ravensburg
    Nach über zwei Stunden Strippen umstecken das selbe Ergebnis.
    Die Diode(oder Widerstand??) ist auch im Sack! Was genau ist deren Funktion?
    Vor dem Wechsel der Platine hatte ich das gelbbraune Kabel vom Startknopf und das braunschwarze Kabel vom Leerlaufschalter über die neue Platine verbunden und der Anlasser lief.
    Jetzt wo alle angeschlossen ist kein Mucks und kein Durchgang.
    Der Leerlaufschalter ist neu, ich habe ihn zusätzlich mit JB Weld abgedichtet, eine Empfehlung aus dem Forum.
    Kann es sein, dass es da einen Kurzschluß geben kann?
  10. #10
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Die Diode trennt die Signale von Leerlauf- und Kupplungsschalter.
    Das Startrelais bekommt Plus über blau-gelb von Kl. 15.
    Das Minus dazu kommt über den Starttaster, der entweder vom LLS grünes Licht (sic) bekommt oder von der gezogenen Kupplung.
    Ohne Diode würde beim Ziehen des Kupplungshebels jedes Mal die LLK aufleuchten.
    Als Diode kannst du fast alles nehmen; Standard wäre z. B. 1N4001.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
