Ergebnis 1 bis 10 von 27
22.03.2024, 14:37 #1
- 26.04.2014
- Halberstadt
Welche Batterie für eine R100/7
meine R100 bräuchte eine neue Batterie.
Könnt ihr mir da eine empfehlen? im Netz gibts ja etliche.
Kann man problemlos eine Gel Batterie einbauen, es werden ja quasi fast nur noch Gel Batterien angeboten...Geändert von stephanv (22.03.2024 um 14:44 Uhr)
22.03.2024, 14:43 #2
22.03.2024, 14:51 #3
AW: Welche Batterie für eine R100/7
Sers,
schau Dich um eine Kung Long, 22Ah um und Du hast Ruhebeste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
22.03.2024, 14:56 #4
22.03.2024, 15:06 #5
Nur LONG.
Der ehemalige Kompanion Herr "Kung" ist in Rente und macht jetzt nur noch Fu.
18 Ah genügt für die Q:
https://batterie24.de/long-bleiakku-...v-18ah-mit-vds
Hier die 22 Ah-Variante:
https://batterie24.de/long-bleiakku-...2ah-zyklenfest
GuidoGeändert von Qtreiber66 (22.03.2024 um 15:07 Uhr)
22.03.2024, 15:11 #6
Servus,
gibt auch noch andere als die Chinesen zum analogen Preis.
Hab mir gestern die hier eingebaut. In der RS im originalen Batteriekasten.
Passt, läuft. https://www.ebay.de/itm/371856770757
Hatte sonst immer die Hawker AGM für meine Alu-Q gekauft, weil sie unterm Getriebe liegend muss. Aber die kostet über das 3-fache und hält auch nur 3-4jahre...
Also reicht die 21Ah Gel Batterie aus.
Vorteil, du musst zum Ausbauen künftig nicht mehr den Luftfilter samt Gehäuse entfernen :-)
der IndianerGeändert von LastMohawk (22.03.2024 um 15:12 Uhr)
Mann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
22.03.2024, 15:16 #7
22.03.2024, 16:55 #8
- 26.04.2014
- Halberstadt
bei mir war jetzt eine mit 183 mm Länge drin, zum Ausbau musste ich lediglich die beiden 13ér Muttern vom heckrahmen lösen... und etwas fummeln
22.03.2024, 17:04 #9
wenn du den Heckrahmen jetzt außen festschraubst, brauchst du später gar nichts mehr abschrauben sondern nur noch ein wenig fummeln.
22.03.2024, 17:29 #10
Ich löse zusätzlich den Batteriekasten, (zwei M6) und kippe ihn nach hinten.
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
