Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
  1. #1
    Avatar von potato-69
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Touratech Klappspiegel
    Servus. Da ich an meiner Husqvarna 701 Rallye ganz begeistert von den Enduro-Klappspiegeln bin, sollen / sollten die auch an die GS.
    Jetzt sind die Spiegel gekommen und müssen irgendwie befestigt werden…
    Da fällt mir beim Schreiben gerade auf, dass dort ja ein Gewinde eingeschraubt ist. Also kann ich einfach ein längeres Gewinde aus einer Gewindestange machen und schon sollte es an den originalen GS-Amaturen befestigt werden können.
    Was mich gestört hat, dass die Spiegel so weit außen an der Hand sind. Aber das schaue ich mir erst noch genau an.
    Schon lustig, wie einem beim Beschreiben so eine Idee 💡 kommt.
    Grüsse Dirk
    PS: Bei Polo waren die identischen Spiegel je Stück gestern 10 CHF günstiger.
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Touratech Klappspiegel
    Uraltes Thema der Didaktik.
    Wenn man an einem Problem alleine nicht weiterkommt,
    kommuniziert man es. Das Erklären der Aufgabenstellung führt häufig automatisch zum ersten Lösungsansatz.
  3. #3
    Registriert seit
    30.12.2014
    ....Also kann ich einfach ein längeres Gewinde aus einer Gewindestange machen und schon sollte es an den originalen GS-Amaturen befestigt werden können. ...
    Ich durchbohre die Gewindestutzen der Spiegelarme radial mit einem 3,5 mm Bohrer. Damit habe ich eine Sollbruchstelle, die mir schon einmal die Armatur gerettet hat. Gebrochene Stelle sauber abgesägt, Kernloch für M8 gebohrt, Gewinde eingeschnitten, Gewindestange (durchbohrt) eingesetzt, Spiegel wieder betriebsbereit.
    _______________________
  4. #4
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Schade, hatte gestern einen Denkfehler. Die Gewinde sind ja M10 und die Bohrung M8. Muss noch weiter überlegen. Grüsse Dirk
  5. #5
    Registriert seit
    30.12.2014
    Aus groß mach klein.
  6. #6
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Hallo Frank,
    kannst Du mir (uns) mal ein Foto der Idee zeigen?
    Dankeschön.
    Viele Grüße Oliver
  7. #7
    Avatar von GS92
    Registriert seit
    13.08.2018
    MH
    Für die Anpassung zwischen verschiedenen Gewinden habe ich „Reduziermuffen“ verbaut. Auf dem schlechten Bild in silbern zu sehen. So kommt der Knick etwas höher und passt für mich besser.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_6485.jpg
    Gruß aus dem Ruhrgebiet,
    Olaf
    mit 100 RT, 80 GS
  8. #8
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von R100rsfahrer Beitrag anzeigen
    Hallo Frank, kannst Du mir (uns) mal ein Foto der Idee zeigen?
    Hallo Oliver, Gewindestutzen am Spiegelarm (schwarz), Bohrung rot
Hits:	124
Größe:	51,4 KB
    Einfach ansägen hat sich nicht bewährt , weil der Riss dann durch Vibrationen weiter wächst.
    Geändert von FrankR80GS (26.03.2024 um 08:53 Uhr)
  9. #9
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Morgen allerseits,
    habe ich auch verbaut. Die waren von Polo, ebenso die Spiegel.
    Die Spiegeladapter sind die für Roller, mit extralangem Aussengewinde (85 mm).
    Artikel Nr. 5565421174010031
    Wünsche viel Erfolg/Spaß beim schrauben
    Geändert von Strassenkehrer (26.03.2024 um 18:28 Uhr)
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  10. #10
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
Hits:	124
Größe:	51,4 KB
    Alles klaro, vielen Dank, dann schaue ich es bei meiner GS nochmal an.
    Die Griffarmaturen möchte ich nicht einbüßen.
    Viele Grüße Oliver
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
