Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Long Batterie, SOH
28.03.2024, 11:36 #1
Long Batterie, SOH
ab April darf meine /5 wieder auf die Straße, also habe ich mich jetzt mal wieder mit der ausgebauten Long beschäftigt.
Es ist eine Long WP18-125HR die jetzt 6 Jahre alt ist. Erfahrungsgemäß hat so eine alte Batterie nur noch 50% Kapazität. Viele Batterien sind vorher schon defekt, die Long hält ja im allgemeinen recht lange.
In den Wintermonaten habe ich nicht nachgeladen. Sie hat ca. 0,1V über die Wintermonate verloren und hatte die Tage 12,3 V Leerlaufspannung. Der Belastungstest hat gezeigt, dass die Spannung nur wenig einbricht.
Messgeräte um den genauen SOH zu messen habe ich nicht.
Ich habe sie jetzt vor dem Einbau nachgeladen. U null war dann 12,60 V und nach 24 Std 12,47 V.
Das sollte bedeuten. dass sie so bei ca. 60% liegt. Eine neue frische Batterie erreicht 12,7-12,8 V U null.
Wie hoch ist die Leerlaufspannung bei Euren älteren Longs?
Holger
28.03.2024, 11:43 #2
AW: Long Batterie, SOH
Ich habe bei 5 (in Worten fünf) auf den Knopf gedrückt -
und bin losgefahren !
Bei Nummer 6 ist eine Hawker im Winter öfters im Einsatz gewesen ...
Alles bei Aussentemp unter Dach gestanden !
JörgGeändert von boxerliebe (28.03.2024 um 11:45 Uhr)
Elektro-Töff???
28.03.2024, 11:48 #3
Muss man alles theoretisieren?
Ich habe es ja mehr mit dem Fahren.
zwölfkommadrei = Feuer frei.
28.03.2024, 11:53 #4
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
28.03.2024, 12:32 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
28.03.2024, 13:49 #6
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
28.03.2024, 13:58 #7
Hallo Holger,
wichtig ist, wie viel Spannung deine VOR dem Winter hatte. Wenn die 0,1 Volt richtig sind, hat sie quasi NICHTS verloren. Meine hat nach einer Saison so ca. 12,6 Volt, keine Ahnung, was nach dem Winter. Kann ich dieses Jahr noch machen, hatte den Akku aber schon mehrfach für Testzwecke (Licht) am Motorrad am Einsatz. Ich beabsichtige wieder keine Nachladung und werde so starten.
Bei 12,3 hätte ich nichts gemacht.
ps.: Du weist doch, externes Laden ist Teufelszeug ...R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
28.03.2024, 14:52 #8
Hallo Hans,
früher habe ich regelmäßig monatlich meine Motorradbatterien nachgeladen. Nachdem ich Deine Infos zum Thema Akku und laden gelesen habe, habe ich meine Vorgehensweise geändert.
Ich messe regelmäßig, lade aber kaum noch nach. Bis man die von Dir empfohlene Spannungs-Untergrenze (ich glaube es waren 12,2 V) erreicht hat, dauert es sehr lange. Ich habe den Eindruck, dass die Akkus bei dieser Behandlung geschont werden und länger leben.
Holger
28.03.2024, 15:18 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich schreibe, weil ich vergleichbar unterwegs bin. Strichfünf von 70 mit Boschanlasser...
Weil ich die Maschine ab Ende Mai für Langstreckenfahrten brauche, wo ich zuverlässig ankommen muss, habe ich meine Kung Long nach 12 Jahren VORSORGLICH ausgetauscht, weil mein Kickstarter nicht mehr einsatzfähig ist (Schaltwippenumbau).
Ich schlage vor, du wartest einfach noch 6 Jahre und denkst dann über den Austausch der KL nach...
Gruß, Jan
28.03.2024, 17:26 #10
Ich würde die Batterie zunächst einige Zeit regelmäßig betreiben und dann die Ruhespannung erneut messen. Wahrscheinlich steigt sie nochmal etwas an.
Bremstrommel R65 verschlissen, was...
12.05.2024, 07:28 in Mechanik
