Ergebnis 1 bis 8 von 8
30.03.2024, 16:23 #1
Erledigt: Zündspulenhalterung am SWT Rahmen
Hallo allerseits, hat jemand für mich ein Bild davon, wie eine normale Boschzündspule für Einzelzündung am SWT-Rahmen (Basis GS 1988) befestigt wird? An Stelle serienmäßigen Zündspulenhalterung sitzen beidseitig Knotenbleche. Also kann man nicht einfach durchbohren und von hinten verschrauben. Wie habt ihr das gelöst?
Danke!Geändert von FrankR80GS (31.03.2024 um 11:33 Uhr)
_______________________
30.03.2024, 16:59 #2
AW: Zündspulenhalterung am SWT Rahmen
Durchbohren und von hinten verschrauben könnte man doch trotzdem, oder nicht? Ist bestimmt fummelig, sollte aber prinzipiell gehen.
Ansonsten habe ich es so gelöst (allerdings keine Bosch Spule, da zu groß...), ich hoffe man erkennt es auf den Fotos.Geändert von Thunderhaake (30.03.2024 um 17:11 Uhr)
Wait for signature
30.03.2024, 17:49 #3
30.03.2024, 18:13 #4
Abend Frank,
ich selber kann keine Lösung anbieten, aber der Uwe (Munga64) vielleicht. M.W.n fährt der einen SWT-Rahmen. Vielleicht meldet er sich hier noch, sonst PN an ihn.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
30.03.2024, 21:59 #5
30.03.2024, 22:08 #6
Einwandfrei, da hab ich mir auch den Kopf gekratzt…
Hab ich ganz einfach gelöst, ich habe mir die originalen Bohrungen der Zündspule auf ein Blech übertragen.
Den Blechstreifen dann gebohrt, hinter dem „rechtsseitigen“ Knotenblech durchgefädelt und verschraubt, ist praktisch wie eine flache Schelle.Viele Grüße Oliver
30.03.2024, 22:09 #7
Heizgriffe?
(Original BMW RnineT bzw. S1000RR Heizgriffe, geschaltet über die original S1000RR Armatur, habe quasi den Taster aus dem Daytona ausgelötet und stattdessen die S1000RR Aramtur daran verkabelt. )
Siehe erstes Foto hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?96449-SWT-129-wird-zum-Cafe-Kranz-Racer-Baubericht-des-Bayern-Bastards&p=1214306&viewfull=1#post1214306
Geändert von Thunderhaake (30.03.2024 um 22:11 Uhr)
Wait for signature
31.03.2024, 02:08 #8
Bitte bleibt bei der Sache. Danke Ingo und Danke Oliver (R100rsfahrer) . Also mit einem geklemmten Halter.
So sieht das jetzt bei mir aus.
Rückseite
In Fahrtrichtung durch die Rahmenrohre fotografiert
Von vorn
Ein Streifen Signodeband und jeweils drei kleine Scheibe um die Dicke des Knotenblechs auszugleichen. Das ganze zu verschrauben ist eine fortgeschrittene Meditationsübung.
Allrs sehr eng, geht aber ohne Änderung an der Spule.Geändert von FrankR80GS (31.03.2024 um 11:32 Uhr)
Ölmessstab R75/6
10.05.2024, 09:04 in Betriebsstoffe
