Ergebnis 31 bis 40 von 44
01.04.2024, 03:28 #31
- 21.07.2015
AW: Motor hält Leerlaufdrehzahl nicht bzw. geht aus R100GS
Moin.
Kein Standgas, aber mit Drosselklappe offen lässt sie sich starten.
Das klingt arg nach Falschluft.
Würde, wie bereits schon mal beschrieben, den Bereich zwischen Vergaser und Zylinder mit Bremsenreiniger einnebeln.
Wenn Drehzahl steigt = defekte Gummis/Ansaugstutzen.
Grüsse
Ralf
01.04.2024, 06:54 #32
- 11.05.2023
01.04.2024, 09:31 #33
01.04.2024, 09:43 #34
- 11.05.2023
01.04.2024, 11:49 #35
01.04.2024, 11:52 #36
Es könnten sogar die eingeschraubten Ansaugstutzen in den Köpfen lose sein.
Achtung! Kein Aprilscherz!
Gruß, der
01.04.2024, 11:55 #37
Hallo Norbert,
schreib doch mal bitte deinen Standort rein - vielleicht hat jemand in der Nähe einen kompletten Satz der Zündung zum Test.
01.04.2024, 11:57 #38
- 11.05.2023
Ich mach mich dann eh in auf den Weg in die Garage und werde das auf euer anraten prüfen.
Das heutige Datum ist aber auch schon passend.
Sag euch dann Bescheid.
Gruß Norbert
01.04.2024, 12:29 #39
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
01.04.2024, 15:12 #40
- 11.05.2023
Hi Ingo,
das ist mir schon klar gewesen. Hätte aber zum Datum gepasst.
Ich hab das mit dem Gummi jetzt auch nochmal geprüft. Da war leider nichts. Hätte mich auch gewundert da ich einen leichten Hang zum Perfektionismus habe. Aber klar Fehler können immer passieren.
Werde morgen mit Achim aus dem grünen Bereich telefonieren.
Schönen Ostermontag noch.
Gruß Norbert
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
14.05.2024, 06:51 in Zubehör
