Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: [ERLEDIGT] R90S Starterdüse
02.04.2024, 20:06 #1
- 14.01.2023
wer weiß welche Statterdüse in die Dellos der 90S reingehört? Ist es 46, 70 oder 77? In der Vergaserbedüsungsliste der Datenbank stehen alle 3 größen drinnen. Da ich gerade im Dellorto online shop bin und nicht weiß welche ich auswählen soll, da es hier nur 45, 70 und 76 gibt!
LG MarvinGeändert von Marvin2906 (02.04.2024 um 20:57 Uhr)
03.04.2024, 15:25 #2
AW: [ERLEDIGT] R90S Starterdüse
Und wie heißt die Lösung?
03.04.2024, 16:14 #3
- 14.01.2023
Die Lösung ist, das nicht die Standard Düse des Dellorto Phm für die 90s mit den Löchern oben verbaut ist, sondern die Düse mit den Löchern unten vom Typ 7746 in der Größe 70. Ich dachte, da es sich so liest, als wären 77 46/70 unterschiedliche Größen unterschiedlicher Düsen, da bei den anderen /6 Modellen auch nur die Größe ohne Typ dabei gestanden ist auf dem original Datenbllatt, aber mit 77 46/70 ist Gemeint:
„Düsentyp 77 46“ und „Größe 70“.
Siehe Bilder, ich habe es an einem Screenshot der Dellorto Seite versucht auf die schnelle verständlicher zu beschreiben.
LG MarvinGeändert von Marvin2906 (03.04.2024 um 23:17 Uhr)
03.04.2024, 19:03 #4
Danke,
sollte das irgendwo in der DB vermerkt werden?
03.04.2024, 20:34 #5
- 14.01.2023
Ja, das wäre denke ich nicht schlecht! Ich habe das Dokument in der Datenbank unter „Serviceinfo Vergaserbestückung /6“ hochladedatum 28.11.2015 von RS-Kiste gefunden. Vielleicht könnte man die Info hier dazuanheften, oder den Link der auf den Post mit den Düsen verweist hineinschicken.
LG Marvin
16.05.2024, 04:41 in Elektrik
