Ergebnis 1 bis 10 von 19
03.04.2024, 20:21 #1
Felgen und exotische Reifengrößen
Hallo zusammen!
Kürzlich stand ich mit einem Bekannten vor meinem Gespann (R100R), als er mich darauf hingewiesen hat, das die DOT Nummern auf den Reifen nicht aus diesem und auch teilweise fast nicht mehr aus dem letzten Jahrzehnt stammen .
Hab ich ehrlich gesagt nicht nach geschaut, da die Profiltiefe noch gut war und ich das Gespann selber erst seit einigen Jahren besitze.
Wahrscheinlich sind die jetzt auch net mehr so weich .
Vorne und am Seitenwagen ist bei mir die Felgengröße 3.5Jx15 verbaut.
Dafür hab ich noch einigermaßen was gefunden.
Der Toyo 310 mit den Maßen 135 R15 72S.
Ist nicht der Premiumreifen aber es gibt ihn noch mit Sommerprofil zu einem günstigen Preis und aktuellem Herstellerdatum.
Beim Hinterreifen bin ich fast vom Glauben abgefallen.
Hier hab ich einen 145 80 R14 76T von Bridgestone (B381) drauf.
Die Angebote für diesen einzigen Reifen in der Größe mit Sommerprofil bewegen sich zwischen "nicht verfügbar" bis unbezahlbar.
Das ist meine Felge:
Die Trommel / Radnabe ist ja mit dem äußeren Ring in der Felge verschraubt. Kann man nicht einfach eine ähnliche Felgengröße mit diesem Ring anpassen, verschrauben und alles ist gut, z.B. Smart Felge?
Oder ist das zu einfach gedacht wegen Festigkeit, Fahrwerk, Einstellung usw.?
Über ein paar hilfreiche Tips würde ich mich freuen.
MarcGeändert von ElMar75 (03.04.2024 um 20:24 Uhr)
03.04.2024, 20:38 #2
AW: Felgen und exotische Reifengrößen
Hallo Marc,
hast Du noch ein Bild von der anderen Seite der Felge?
Wer ist der Hersteller?
Ein Umbau auf Smart muß machbar sein.Grüße aus dem schönen Allgäu
03.04.2024, 20:50 #3
Welche Dimensionen hat die jetzige Felge?
03.04.2024, 21:33 #4
Hallo Marc
Bei Kleinanzeigen wird gerade ein Adapter für eine
Smart Felge angeboten, der auf deine Nabe anzupassen ist.
Damit wird der Umbau auf eine 4,5x15er Felge möglich.
Ich habe diesen Adapter ebenfalls.
Aber jetzt für eine 5,5 er Smart Felge.
Damit kannst du dann Reifen von 145/65 bis 165/60 aufziehen.
Je nach gewünschtem Abrollumfang.
ZB 145/80, nach Übersetzung in etwa dem 130/80x17 original
Hinterrad.
kleinanzeigen.de bmw-monolewer-247-adapter-smart-felge
Gruß, Axel
04.04.2024, 10:41 #5
gespanntreiber0AW: Felgen und exotische Reifengrößen
Hallo Marc,
MMAW: Felgen und exotische Reifengrößen
nomix111AW: Felgen und exotische Reifengrößen
Hallo Marc
Hinterrad.
Das ist ja super!
Schau ich mir mal genauer an. Danke für den Tipp!
Marc
04.04.2024, 11:53 #6
Hallo Marc,
die Felge ist mit einem Ring verschraubt.
Der Ring muß mit der Bremstrommel verschraubt sein.
Also einen Adapter zwischen Bremstrommel und Smartfelge suchen oder fertigen lassen.Grüße aus dem schönen Allgäu
04.04.2024, 11:56 #7
04.04.2024, 12:31 #8
04.04.2024, 20:39 #9
Gude,
bei dem Rad handelt es sich um ein EZS-Verbundrad mit der Felgengröße 4,00 x 14. In meinem Schein ist lediglich die Reifengröße 145 R 14 genehmigt.
Aber genau dieser Reifen passt gerade so in das Paralever-System, die theoretisch nächst breitere Größe würde an der Schwinge blockieren.
Irgendwie hatte ich vor knapp 2 Jahren wohl noch das Glück, den Brückenstein Pneu noch zu zivilen Preisen erwerben zu können.
Was mich aber in naher Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr stören wird, da ich auf Scheibenbremse und dementsprechend andere Felgengröße umbauen werde
AndreasGeändert von desertracer (04.04.2024 um 20:42 Uhr)
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
05.04.2024, 08:37 #10
So habe ich das auch gemacht.
Den Adapter hatte ich ja schon.
Das sind mögliche Reifen auf 5,5x15er Felge.
Und 5er habe ich bei Smart nicht gefunden wg.
Hinterrad und Traglast.
Adapter auf K100 Felgenstumpf angepasst für ET-1 der 5,5er Felge.
Das ergibt etwa 2cm Versatz des Hinterrades
und daher auch etwas Umbau am Auspuff.
...nach der Scheidung sind Teile...
03.05.2024, 07:43 in Mechanik
