Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anlasser R90s
  1. #1
    Registriert seit
    09.10.2016
    Wien
    Anlasser R90s
    Hallo Leute,
    bin etwas ratlos welchen Anlasser ich in mein Schätzchen einbauen soll, R90s; Bj. 1974, zugelassen Mai 74. Habe einen mind. 35jährigen Bosch Starter 0001157007 mit 8 Zähnen vorgefunden.
    Habe in den DBs geschaut welcher Valeo in Frage kommt bin dort aber nicht wirklich fündig geworden. Ich glaube es läuft auf die Frage hinaus, ob ich auch einen Valeo mit 9er Ritzel verwenden kann. Bin für jeden Tip dankbar.
  2. #2
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Anlasser R90s
    Servus Dieter
    Nein, das passt nicht. Wenn dann mit 8 Zähnen.
    Den Bosch kann man überholen. Anleitung dazu findest Du hier im Forum.
    Neue Lagerbuchsen gibt es z.B.bei https://www.startacus.de
    Falls Du das nicht selbst machen kannst, frag mal beim Wolfgang in 2481 Achau nahe Wien bei dem wird dir geholfen.
    https://www.wolfs-garage.at
    Geändert von JIMCAT (16.04.2024 um 16:51 Uhr) Grund: Schreibfehler
    Viele Grüße Fritz
  3. #3
    Registriert seit
    09.10.2016
    Wien
    AW: Anlasser R90s
    Hallo Fritz,
    vielen Dank für den Tip.
    Habe Wolfs-Garage gerade eine Anfrage geschickt.
  4. #4
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    AW: Anlasser R90s
    Es soll auch Valeos mit 8 Zähnen geben.
    Gruss, Frank
    E. Snowden
  5. #5
    Avatar von BOT
    Registriert seit
    24.02.2009
    AW: Anlasser R90s
    Bring' den Bosch auf Vordermann, dann hast du für die nächsten 50 Jahre wieder Ruhe
    Die Chinesen sollen die Finger davon lassen, die Franzosen sollen sich mit Käse und Wein beschäftigen.
    Geändert von BOT (16.04.2024 um 21:39 Uhr)
    Gruss Dietmar
  6. #6
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Anlasser R90s
    Es gibt auch bei Startacus 8 Zähne Ritzel die beim Valeo passen zum Umbau. Es ist also kein Problem. Ich würde tatsächlich aber den Bosch überholen, ist kein Hexenwerk.
  7. #7
    Registriert seit
    09.10.2016
    Wien
    AW: Anlasser R90s
    Erst mal vielen Dank für die Tips und Anregungen.
    Zwischenzeitlich habe ich einen pasenden 8- Zähne-Anlasser von Demarreur gefunden, vertrieben von Simon-Auto aus Niederkassel.
    https://www.simon-auto-shop.de
    Wahrscheinlich mache ich beides, kaufe den Demarreur und überhole in Ruhe den Bosch.
  8. #8
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Anlasser R90s
    Gruss, Frank
    Die funktionieren auch. Ich habe so einen seit einigen Jahren in meiner 90/6.
    Es grüßt aus Stormarn
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
