Ergebnis 11 bis 20 von 22
18.04.2024, 18:03 #11
AW: Warum löst sich die zentrale Gabelmutter bei der GS '88 immer wieder?
Man könnte auch ein Sicherungsblech unterlegen oder eine Drahtsicherung verwenden.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
18.04.2024, 18:20 #12
Man könnte die Mutter auch einfach mal vernünftig anziehen, dann löst sie sich auch nicht! Wie schon beschrieben, verträgt das Gewinde 1000 Nm. Aus Tabelle für Feingewinde: ca. 1300 Nm! Da muss man schon den Schlüssel anständig verlängern um das zu erreichen! Am besten, eine weitere Person hält das Moped fest!
Gruß, Jürgen
18.04.2024, 19:29 #13
- 26.10.2009
- Berlin
Moin Frank, nach meinem Dafürhalten habe ich ein ähnliches, wenn nicht sogar das gleiche Problem hier beschrieben. Wenn Deine zentrale Gabelbefestigung so aufgebaut ist, dann kannst Du das Problem mit einer neuen Hutmutter (1) (31421457859) lösen.
Meine Hut- und Nutmutter konnte ich nach einigen Kilometern mit den Fingern drehen. Selbst brutales Anknallen, wie hier beschrieben half nichts. Seitdem die neue Hutmutter verbaut ist, ist Ruhe.
Einziger Wermutstropfen: Bei BMW wohl nicht mehr lieferbar. Meine hab ich seinerzeit bei Motorrad-Stark ergattert.Geändert von BlueThunder (18.04.2024 um 19:40 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
18.04.2024, 20:27 #14
Danke soweit! Ich versuche es zunächst mit gelöster Standrohrklemmung, Loctite und ausreichend Drehmoment. Werde berichten!
19.04.2024, 08:14 #15
Lass das Loctite weg! Du willst die Mutter ja auch irgendwann mal wieder lösen um das Lenkkopflager einzustellen.
Gruß, Jürgen
19.04.2024, 09:02 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Gute Nachricht: Bei Motorrad-Stark ist die Hutmutter (wieder) verfügbar.
https://motorrad-stark.de/x1/katalog...do=31421457859Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
19.04.2024, 10:47 #17
19.04.2024, 10:57 #18
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
20.04.2024, 19:35 #19
Mit gelockerter Klemmung der oberen Gabelbrücke und drei Tropfen mittelfester Schraubensicherung an den oberen zwei Gewindegängen der Mutter angezogen - fest!
Hätte gern noch gewusst, was den Unterschied macht, aber ich wollte das Ding ggf. nicht nochmal aus- und einbauen.
Nochmals Danke für die Hinweise!
PS:
Die "neue" Verschraubung der Wasserrohrmodelle geht nur beim Lenkrohr mit Außen- und Innengewinde. Meins hat nur Außengewinde.Geändert von FrankR80GS (20.04.2024 um 19:38 Uhr)
20.04.2024, 19:40 #20
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
