Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: R80ST Öl-Filter
26.04.2024, 17:23 #1
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
R80ST Öl-Filter
Meine R80ST war im Winter stillgelegt.
Jetzt, im Mai, darf ich wieder.
Zu dieser Saison wollte ich alle Öle wechseln.
Als ich an den Öl-Filter ging, habe ich festgestellt, das die obere Schraube, von dreien- d.h. im Gewinde, wo die Schrauben reinkommt, dass Öl-Filter-Gehäuse, dass Gewinde ganz Doll ist!
Meine Idee:
Von M6 auf M8 aufbohren und ein Gewinde reinschneiden.
Habt Ihr andere Ideen?
Beigefügt seht Ihr ein Bild.
Freddy-R.
26.04.2024, 17:27 #2
AW: R80ST Öl-Filter
Da gehört ein Gewindeeinsatz rein; üblicherweise lässt sich das mit einem Helicoil machen.
26.04.2024, 17:32 #3
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
26.04.2024, 17:44 #4
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
26.04.2024, 18:12 #5
AW: R80ST Öl-Filter
Abend Freddy,
Hilfe zur Selbsthilfe, bitte benutze Google mit dem Sitchwort "Helicoil" oder suche dir auf Youtube ein Tutorial.
Du solltest dir erstmal ein Basiswissen verschaffen, damit du abschätzen kannst ob du die Reparatur selbst durchführen kannst.
Da hier niemand deine Fähigkeiten/Möglichkeiten kennt, ist Basiswissen unerlässlich.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.04.2024, 18:37 #6
AW: R80ST Öl-Filter
Ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem.Da ich auch nicht der begnadete Schrauber bin,habe ich das von meinem Händler machen lassen.
Hat 23 Euro gekostet.
26.04.2024, 19:18 #7
26.04.2024, 19:33 #8
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
27.04.2024, 01:46 #9
- 10.03.2024
- Wehretal
AW: R80ST Öl-Filter
Das alte Gewinde wird aufgebohrt, dann ein Neues reingeschnitten, dann ein Stahldrahtgewindeeinsatz eingedreht, jetzt kannst du die original Schraube wieder verwenden, wenn iO
Also bis dann,
Christian.
27.04.2024, 06:21 #10
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Hauptständer zu lang?
08.05.2024, 07:33 in Umbauten
