Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 07:33 #11
AW: R80ST Öl-Filter
Hallo Freddy,
das gleiche Problem hatte ich bei meiner 90/6 auch. Da das Gewinde im Motor länger ist als die zuvor verwendete Schraube habe ich in das verbliebene, tiefer liegende Gewinde im Motor eine entsprechen in der Länge angepasste Stift- bzw. Madenschraube mittelfest eingeklebt. Von außen kommt dann eben eine Mutter drauf.
Gruß OlafR90/6
Simson S51
27.04.2024, 07:52 #12
- 23.09.2020
27.04.2024, 07:55 #13
27.04.2024, 08:02 #14
27.04.2024, 08:29 #15
- 23.09.2020
AW: R80ST Öl-Filter
Auch das wäre eine Möglichkeit. Allerdings erwartet BMW für diese Hutmutter eine Investition von rund 7,- €.
Für rund 9,- € erhält man 20 dieser Muttern in A4-Qualität, allerdings plus Porto.
Bei dieser Gelegenheit kann man dann sein Schraubenlager etwas auffüllen.Gruß, Wolfram
27.04.2024, 08:42 #16
- 23.09.2020
27.04.2024, 10:14 #17
- 05.07.2020
- im Norden
AW: R80ST Öl-Filter
Bei der Verwendung einer Hutmutter sollte man allerdings immer prüfen, wie lang die Stift-/Madenschraube heraussteht. Ist das Gewinde zu lang, so dreht man die Hutmutter fest ohne Druck auf den Deckel auszuüben, beschädigt aber ggf. das Gewinde, da das Gewinde in den Grund gepresst wird.
Beim von @Bölli gezeigten Bild sollte es passen, im Zweifel aber immer vorher überprüfen. Lose Schraubverbindungen, bei denen eine Hutmutter festgezogen wurde, habe ich schon einige vorgefunden .
Bei Hutmuttern nach DIN 917 ist die Gewindetiefe übrigens kürzer als bei Hutmuttern nach DIN 1587, bzw. DIN 986.Gruß aus dem Norden
Claus
27.04.2024, 17:31 #18
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
27.04.2024, 19:05 #19
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
AW: R80ST Öl-Filter
Hallo auch, der Motor bleibt drinnen. Allerdings muss der Sturzbuegel runter sonnst ist es zu eng. Gebraucht wird Loctite Gewindesicherung Mittelfest, ein Helicoilreparatursatz M6, dort ist der richtige Bohrer, der passende Gewindebohrer, das Einschraubwerkzeug und die Helicoilspirale mit drinnen. Allerdings Achtung bei Ebay-Helicoilsaetzen. Ich habe mir vor ein paar Wochen den gaengigsten Satz der dort schon seit langem vertieben wird gekauft, hat 132 Teile. Der ist mal so was von scheisse. Das ist feinster Dreck aus China. Hat M5, M6, M8, M10 und M12-Saetze drinnen. Der Witz ist das die zum Beispiel dem M6 Satz einen 6mm Bohrer beigelegt haben (korrekt), ein M6 Helicoil (korrekt), ein 4.5mm Einschraubwerkzeug (korrekt) und, nun kommt es, einen M6 Gewindebohrer. Es muss aber ein M7x1 Gewindebohrer sein. Was soll der Quatsch? So ging das die Bank durch, alle Saetze hatten den falschen Gewindebohrer. Der Satz war total unbrauchbar, reif fuer die Tonne direkt aus der Verpackung. Der richtige Gewindebohrer haette folgende Bezeichnung habe muessem:”STI M6”. Das Kuerzel steht fuer Standard Thread Insert M6. Ich finde diese Unfaehigkeit atemberaubend. Habe dann im lokalen Autozubehoer ein richtiges Sortiment gekauft und da war alles wie es haette sein sollen. Also liebe Foren-Mitglieder, lasst die Finger von den 132-teiligen Sets auf Ebay, Kernschrott und noch nicht mal als Briefbeschwerer zu verwenden. Zu unhandlich und Briefe gibt es eh fast nicht mehr.
Mike
27.04.2024, 19:33 #20
AW: R80ST Öl-Filter
War bei mir auch die obere Schraube.
Der Motor kann drin bleiben, allerdings muß die Länge sehr exakt ermittelt werden, weil - steht die Stiftschraube aus dem Motor zu weit raus, ist der Platz zwischen Rahmenrohr und Schraube zu gering und damit passt der Deckel nicht mehr dazwischen durch. Ist sie zu kurz, guckt sie dannn aus dem Deckel zu wenig raus und die Mutter greift nicht mit allen Gewindegängen. Auf meinen Fotos siehst du schon, daß die Stiftschraube nach Aufsetzen des Deckels kaum noch gegenüber der Mutter übersteht. Der Deckel passte so gerade noch durch.
Eingeklebt wurde sie mit Schraubensicherung "mittelfest".R90/6
Simson S51
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 14:54 in Mechanik
