Ergebnis 11 bis 20 von 35
27.04.2024, 14:33 #11
AW: Gabeldaempfung auf “Weich” einstellen bei R65
Hallo Mike
ich hab im Februar bei meiner 80R das Gabelöl gewechselt
auch weil ich eine 'weichere Federung' wollte.
Wollte erst SAE 7,5 nehmen aber auf Empfelung von WÜDO Junior hab
ich dann aber doch Wilbers SAE 10 genommen.
https://www.wuedo.de/gabeloel-wilber...0-1-liter.html
Beim Ablassen hab ich das Öl aufgenommen und nachgemessen, mit
einem Messzylinder.
Dabei stellte sich heraus das in beiden Holmen
zuviel und auch noch unterschiedlich viel Öl war.
Ich hab beide Holme dann mit der Menge aus dem Werkstatt Handbuch
befüllt. Danach ist wirklich ein deutlicher Unterschied zu merken,
sie kommt jetzt z.B. auch viel einfacher um enge Kurven.
Das Einfüllen , ohne den Lenker abzubauen, war wirklich ein
Geduldsspiel ich hab so 40 Minuten pro Holm gebraucht.
Hab die Spritze nur als ein Trichter genommen.
Gottfried
ps. vergiss das Entlüften anschliessend nicht !
(siehe Werkstatt Handbuch)Geändert von gosie (27.04.2024 um 18:44 Uhr) Grund: Bild gedreht
27.04.2024, 20:09 #12
Konnte der Junior dir erklären, was an dem empfohlenen Öl so viel besser ist? Immerhin kostet es mindestens dreimal so viel wie ATF. Eine vernünftige Spezifikation finde ich auch nirgends und die bei 100 °C gemessene SAE Viskosität wäre mir deutlich wenig.
Relevant ist die Viskosität bei Betriebstemperatur (näherungsweise die Angabe für 40 °C) und der Viskositätsindex (VI). Warum gibt Wilbers nichts an, wenn das Öl soooo toll ist? Stattdessen beschreiben sie ihr Produkt wie "Schlangenöl"Geändert von FrankR80GS (27.04.2024 um 20:11 Uhr)
_______________________
27.04.2024, 20:40 #13
Öl ordentlich anwärmen, dann fließt es deutlich flotter.
Gruß Willy,
auch mit dem "Schlangenöl" in der Gabel.
28.04.2024, 04:56 #14
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
Meine lieben Liebenden,
heute morgen habe ich das Gabeloel gegen DexronIII Automatikgetriebeoel gewechselt. Ergebniss: Die Gabel ist eine ganze Ecke komfortabler geworden. Noch nicht auf dem Niveau das ich gerne haette aber jetzt habe ich zumindest einen Anfangspunkt. Der Oelwechsel war auch sehr interessant. Vor dem Ablassen habe ich mit einem Stab die Fuellstaende erkundet. Stab war jeweils circa 25mm mit Oel benetzt und somit war die Gabel laut Handbuch korrekt befuellt. Links beim Ablassen kam eine braune Ploerre raus, recht duennfluessig, das Ablassen ging innerhalb von 10 Sekunden. Und entgegen aller Erwartungen war das Ablassgewinde nicht ausgerissen. Rechts beim Ablassen dann die Ueberraschung. Ablassschraube raus und nix. Kein Tropfen Oel kam raus, es wurde noch nicht mal oelfeucht. Gabel ein paar mal eingetaucht und immer noch nix. Da habe ich aber ganz dolle gestaunt. Nach zwei Minuten Kopfkratzen und dumm gucken habe ich dann einen kleinen Imbusschluesse genommen und im Ablassgewinde herumgestochert. Und tatsaechlich, nachdem ich eine Wand aus Abrieb und “Zeug” durchbrochen habe, kam ein weiterer Schwall braune Ploerre raus. Ich werde naechstes Wochenende wohl noch mal das Oel wechseln um die Gabel halbwegs sauber zu bekommen.
So, was kann man jetzt noch machen um eine weichere Daempfung zu erhalten? Es fehlt nicht mehr viel.
Mike
28.04.2024, 06:14 #15
Ich hatte schon progressive Federn vorgeschlagen. Kempmann (scrollen) bietet die sehr günstig an, inklusive Rücknahme innerhalb 3 Monaten.
Außerdem würde ich bei einer so vernachlässigten Gabel die Dichtringe von außen mit dünnflüssigen Silikonöl schmieren. Besser noch gegen neue von BMW tauschen, die innen mit Gleitmo geschmiert sind._______________________
28.04.2024, 07:07 #16
28.04.2024, 07:14 #17
Hallo Frank
der Junior schraubt und fährt auch selber z.B. heute auch hier bei
der ADAC Veteranenausfahrt. Es war wohl Erfahrungssache.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...61#post1434461
Das mit dem Preis war für mich nicht ausschlaggebend ich hatte mich
zuvor schon für das Wilberts Öl entschieden , es ging mir nur um SAE 7,5 oder SAE 10.
Gottfried
28.04.2024, 07:30 #18
28.04.2024, 08:15 #19
28.04.2024, 08:32 #20
[QUOTE=mike malli;1434806
Mike[/QUOTE]
Hallo Mike,
ab jetzt wird es schwierig!
Wenn deine Gabel jetzt hydraulisch gut funktioniert solltest du erst mal da nichts ändern. Mit einer anderen Feder fängst du wieder von vorne an, weil du mit einer stärker progressiven Feder aufpassen musst, das du nicht zu früh in die Progression rutschst. Nach meiner Erfahrung sind Zubehörfedern eher "sportlich" abgestimmt, das ist nicht in deinem Sinne. Eine leicht progressive Gabel ist zudem deutlich einfacher abzustimmen!
Besorg Dir jetzt mal erst ein anderes Federbein und dann schau Dir das "Gesamtsystem" an:
Steht das Motorrad mit Dir drauf in der Waage? Wieviel Negativfederweg hast Du hinten und vorne?
Das ist jetzt von Deinem Gewicht und Deiner Sitzposition abhängig!
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
10.05.2024, 09:41 in Restaurierung
