Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: VDO Öltemperaturgeber
12.04.2010, 19:34 #31
Vielleicht ein Peltier-Element auf de Anlasser kleben?
Grüße,
Detlev
12.04.2010, 19:40 #32Original von detlev
Aber den Aufwand sieht man wieder nicht. Also auf den Anlasserdeckel drucken oder Fenster reinschneiden.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
12.04.2010, 19:56 #33
Oder den Deckel der /5 Modelle umwidmen und die Gummihutze umdrehen damit der Fahrtwind von vorne ins Anlasserfach gedrückt wird...
Grüße,
Detlev
12.04.2010, 20:22 #34
- 29.12.2009
- 26316 Varel
Original von detlev
Oder den Deckel der /5 Modelle umwidmen und die Gummihutze umdrehen damit der Fahrtwind von vorne ins Anlasserfach gedrückt wird...Gruß Jörg
13.04.2010, 15:41 #35
- 15.03.2010
Wenn man eure Beiträge liest wird man mehr verwirrt als aufgeklärt.
Ich habe bis dato an meiner R45 BJ 79 die Oeltemperatur mit einem VDO Geber der anstatt der Ablass-Schraube eingebaut war gemessen. Da dieser nun defekt ist und ich nun einen neuen brauche wollte ich mal schauen was hier für Meinungen zu Thema Temperautrmessung sind. Nun bin ich aber total verwirrt.
Warum nicht den Geber im Ablass - Bereich installieren ?
Wo dann sonst ohne neue Löcher zu bohren und damit den Original Zusatand zu zerstören ? (Thema Oltimerzulassung)
Marsflieger
13.04.2010, 15:53 #36
- 05.10.2007
Hallo marsflieger,
mach's einfach wie gewohnt. Wenn du es anders machst, findet sich auch einer, der was dagegen weiß.
Ist doch nur so ein Anhaltspunkt oder schaust du die ganze Zeit auf die Anzeigen und dafür nicht auf die Strasse. Wäre auch u.U. sehr ungeschickt.
Ich kannte einen mit einer RS. Sage uns schreibe 8 Instrumente. Volle Klaviatur - sogar 2 Unterdruckmesser -einer linka, der andere rechts.
Was ist geschehen. Auf der Bahn bei ca. 150 hat's die KW gefressen und sonstige asslige Geschichten. Logo auf Nr. Sicher und Ölwannen zwischenring, aber die Erweiterung der Ansaugklocke nicht chemische gesichert. Genau da löste sich die ganze Sch... langsam und stetig. Als er es bemerkte - also nicht an dem ganzen Uhrenkram - machte es 'Klonkkkk'.
Oder mache ein Glasrohr mit Wasser an den Lenker. Ist genauso aussagekräftig.
wenn fest = sehr kalt
wenn drum-herum feucht = synch fällig
wenn leer ='s heiß
Musst nur noch die Zustände im Glas auf den Motor mit Hirnschmalz passend machen. Funzt 100%ig.
LG, Kurt.
13.04.2010, 15:58 #37
- 15.03.2010
Ja Du hast recht. Natürlch die das ganze nur als Anhaltspunkt. Das mit dem Glasrohr am Lenker ist ne nette Geschichte aber da ich im Winter nicht fahre wohl eher überflüssig
Gruß Marsflieger
PS: Nur fliegen ist schöner !!!
01.04.2011, 21:31 #38
Instrument oder Geber defekt?
Meine R80 hat eine VDO-Öltemperaturanzeige mit Geber hinten an der Ölwanne. Seit kurzem zeigt sie nur noch bis ca. 50°C an und dann gar nicht mehr. Egal ob es nun sinnvoll oder unsinnig ist, die Öltemperatur zu messen, ich hasse es, wenn etwas nicht funktioniert. Das Kabel habe ich schon ausgetauscht, daran liegt es nicht. Wie kriege ich raus, ob es der Geber oder das Instrument ist, wo der Fehler liegt, ohne den einen oder das andere auszutauschen?
Gruß Hans-Jürgen
01.04.2011, 21:41 #39
01.04.2011, 21:48 #40
Wenn du den Geber ausbaust, kannst du mi einem Ohmmeter den Widerstand bei verschiedenen Temperaturen in einem Wassertopf messen.
Entweder er wird kleiner, je höher die Temperatur ist oder größer.
Wenn dann keine plötzlichen Ausfälle sind, liegt es am Instrument.
Umgekehrt könntest du auch mit einer Spannung von 0 Volt bis 12 Volt das Instrument ausmessen, ob es da Aussetzer gibt.
Ich würde eher auf den Geber tippen, die Anzeigeinstrumente sind eher heile oder kaputt - und nicht bis zu einem bestimmten Wert heile
War hoffentlich einigermaßen verständlich ausgedrückt.viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
