Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: 2 Benzinhähne zuviel?
03.04.2010, 15:49 #11
RE: 2 Benzinhähne zuviel?
Original von Deejaykae
Als ich dann gas geben wollte hat sie nur noch laut gerört und ist nur noch 120 gefahren .
sicher zu viel Sprit ?
Fährst Du noch Kontaktzündung ? Hatte mal ne 60/7 die diese Spielchen machte. Fliehkraftregler und Kontakte neu, nie mehr gemuckt.Allzeit gute Fahrt,
Arno
Nichts hält so lange wie ein Provisorium !
03.04.2010, 16:30 #12
- 27.03.2010
- Dortmund
Also ich hatte in den letzten Tagen immer mal wieder auch das problem das der rechte Vergaser übergelaufen ist also denke ich das die Schwimmer raus müssen. Wo bekommt mann die am besten. Und danke für eure Hilfe.
Trotz der Sache möchte ich sagen das meine Q das geilste Mopet ist wo ich jemals gehabt habe... auf Welt!nimm das leben nicht zu ernst du kommst da eh nicht lebend raus
03.04.2010, 16:37 #13
Wenn das tatsächlich zuviel Sprit ist (was nach Schilderung sein kann), dann würd ich vor einem weiteren Start mal das Öl wechseln, es könnte radikal verdünnt sein. Ich habe gerade eine Kawa dastehen, der hab ich fast 10 Liter altöl abgelassen, natürlich dünnstflüssig. Leider fuhr der schon ne Weile so rum (es waren auch die Schwimmernadelventile) und hat jetzt einen satten Lagerschaden im Motor.
Bert Brecht
03.04.2010, 18:02 #14Original von Deejaykae
Ja die zusammenfassung ist nicht ganz richtig. Ich habe nicht das Prtoblem das ich zuwenig sonder zuviel Sprit bekomme wenn ich beide Benzinhähne aufdrehe!!!
denke ich bei deiner Beschreibung an den Schwimmer,
der Aufhängung vom Schwimmer
oder dem Schwimmerventil und dessen Sitz.
Viele Grüße,
Daniel
Wiederaufbau durch fremde Hände
04.05.2024, 16:43 in Restaurierung
