Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Distanzhülsen Motor/Rahmen
24.05.2010, 11:38 #1
- 22.12.2007
- Offenbach
ich habe die Distanzhülsen zur Motorbefestigung ImRahmen gesucht und nix in der ETK gefunden.
Ich möchte einen Motor von einer R100GS in einen Rahmen einer R80/7 einbauen.
Könnte mir jemand freundlicher weise die Dicke der Distanzscheiben Sagen ?
Danke im Vorraus
HolgerSind die Finger ölich
ist der Holger fröhlich
24.05.2010, 11:52 #2
RE: Distanzhülsen Motor/Rahmen
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
24.05.2010, 14:19 #3
- 30.10.2007
das Motorgehäuse ist seit /5 im Bereich der Rahmenverschraubung unverändert. Der vordere Motorbolzen hat als Abstandshülsen die beiden Einhängelaschen der Haupt- und Seitenständerfedern (kann also nicht verwechselt werden). Und hinten sind links und rechts je eine Hülse mit gleicher Stärke verbaut. Mehr dürfte bei Dir nicht rumliegen. Die Motorbolzen sind in der Länge abgestimmt auf: vorne mit/ohne Sturzbügel und hinten mit/ohne Fahrerfußrasten.
24.05.2010, 19:10 #4
- 22.12.2007
- Offenbach
Hi
vielen Dank für die Tip´s
Mein Problem ist nur das ich nichts an Hülsen oder Bolzen rumliegen habe.
Der Motor ist eigentlich als Ersatzteil gedacht.
Ich dachte mir das ich mein ganzes Ersatzteillager zu einem Fahrzeug zusammenfüge. Daher fehlen mir so einige Kleinteile.
Wenn ich nun messe komme ich auf ca. 10 mm stärke der Hülsen.
Könnte das stimmen?
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
