Ergebnis 21 bis 28 von 28
05.08.2020, 19:24 #21
- 17.08.2016
- Berlin
AW: Wie fettet man vorschriftsmäßig das Schwingenlager?
Hänge mich an diesen Thread ran. Wollte bei der /6 den Innensechskant lösen, um das Lager zu schmieren. Der 6er Innensechskant geht aber gar nicht so tief rein. Der Innensechskant sitzt bombenfest, will den vermurksen. Gibt es da einen Trick?
Wenn der Mal raus ist, mit welchem Drehmoment ist er anzuziehen?
Danke
Gleb
05.08.2020, 19:47 #22
Hallo Gleb
Da braucht man nichts lösen um zu Schmieren.
Fettpresse mit Kegelmundstück am Innensechskant ansetzen und schmieren bis es das alte Fett seitlich der Lager rausdrückt.
Überschüssiges Fett abwischen und fertig.
Werkstatthandbuch hast Du?
An sonst in der Datenbank zu finden.Viele Grüße Fritz
05.08.2020, 19:52 #23
_______________________
05.08.2020, 21:15 #24
Moin zusammen,
wer keine Kegelmundfettpresse hat, kann auch behelfsweise einen Schmiernippel am Gewinde mit dem Schleifstein und Fingerspitzengefühl konisch/kegelförmig zuschleifen und ihn einfach mit dem Kugelkopf in die Kugelaufnahme der Fettpresse einsetzen.
Dann ist die "normale" Fettpresse auch für Kegelmund/konische Schmiernippel wie an /5,6,7 zu finden:
- Schwingenkegelrollenlager li/re
- Lagerbolzen Fußbremshebel (Gestängebetätigung /HiRad-Tommelbremse)
verwendbar.
Liebe Grüße
05.08.2020, 21:25 #25
Ich habe den Aufsatz für Schmiernippel von der Presse abgeschraubt, das wo der drauf saß passt perfekt in die Bohrung, drücken, pressen und wenns innen raus kommt, fertig.
05.08.2020, 22:48 #26
- 17.08.2016
- Berlin
Nach längerer erfolgloser Internet-Recherche nach "Kegelmundstück" hatte ích mit dem Stichwort "Spitzmundstück" mehr Erfolg
05.08.2020, 23:19 #27
06.08.2020, 04:52 #28
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
