Ergebnis 41 bis 50 von 64
31.12.2008, 00:26 #41
Der Hinweis von Marcus ist schon korrekt.
Erste Versuche mit milden Mitteln sind absolut angezeigt und bei nicht hartnäckigen Fällen auch erfolgreich.
Man kann damit nichts kaputtmachen und steigern kann man immer noch.
Der erste Lehrsatz des Säuberns:
Reinigungsleistung = Kraft x Chemie x Zeit.
Die Kraft ersetzt hier der US-Generator; ehe man zu kräftigerer Chemie greift, erhöht man besser die
Wirkdauer (oder alternativ die Temperatur).
Geht es aber z. B. um einen /5-Vergaser, der noch nie richtig sauber gemacht wurde, sind Mittel wie
der Essigreiniger unverzichtbar.
Aber viel hilft nicht viel und die Legierungen reagieren wie gesagt unterschiedlich.
Das gilt auch für andere Leichtmetallteile von der BMW, wie mancher beim Putzen sicher schon gemerkt hat.
Was übrigens im US-Bad mit kräftig Essigreiniger sehr schön wird, sind die Auspuffmuttern.
Die strahlen nachher mit Hofes Schlüssel um die Wette.Gruß
31.12.2008, 09:02 #42
- 18.07.2008
- Köln
Danke euch allen für die Tipps!
Ich hatte angenommen, dass Michaels Tipp mit dem Essigreiniger zu den unverfänglich milden Herangehensweisen zählt. Insofern werd ich sicherlich mit Spüli anfangen und dann langsam nach Bedarf steigern. Richtig ist: Die Mystic ist ok in Schuss, die Vergaser auch. Ich weiß nichtmal, ob die vielleicht schon mal gemacht worden sind. Vielleicht mach ich die auf und denke: Alles blitzsauber hier...
Aber wie heißt es so schön: If you can't fix it - it's not yours...
Allen einen guten Rutsch,
Magnus
31.12.2008, 11:40 #43
- 03.02.2008
- 35510 Butzbach
Hallo Ultraschaller,
hat zufällig einer Erfahrung mit diesem Gerät? §:
Schallende Grüße
vom Bub
31.12.2008, 16:03 #44
- 16.09.2008
Hallo und erstmal einen Gruß aus Vilbel nach Friedberg!
Genau dieses Gerät habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich konnte mal ein ganz ähnliches Fernostgerät mit gleichen Leistungsdaten mit einem Bandelin in gleicher Größe vergleichen.
Das Bandelin war nicht zu schlagen, aber das Fernostgerät hat sich viel besser als erwartet geschlagen.
Einen guten Test kann man mit einer ganz normalen Haushalts-Alufolie machen.
Einfach ein etwa Spielkarten-großes Stück zurechtschneiden und in das Ultraschallbad halten (einfach nur Wasser verwenden und nicht die Finger in das Ultraschallbad halten).
Wenn die Leistung OK ist, muß die Alufolie schon nach wenigen Sekunden matte (dünne) Stellen und sogar kleine Löcher bekommen.
Ich könnte mir vorstellen, daß das hier gezeigte Gerät das schafft.
Falls nicht, einfach zurückgeben.
Gruß, Pit
31.12.2008, 16:21 #45
Hilfreiche Informationen grundsätzlicher Art bietet zum Thema auch eine meiner Lieblingsseiten.
31.12.2008, 17:12 #46
- 03.02.2008
- 35510 Butzbach
Original von EL PIT
01.01.2009, 15:38 #47
- 04.11.2008
hallo!
mal ne blöde frage. auf arbeit haben wir auch ein ultraschallreinigungsgerät. ziemlich groß und ziemlich teuer. aus jux halten manche die finger rein, weils soo schön kribbelt.
kann das schädlich für den mensch sein?`
mfg ralf
01.01.2009, 16:53 #48
mmhhh,
schädlich ist ein ziemlich weiter Begriff.
Wenn man mal mit den Fingern reintaucht ist es sicher kein großes Problem, man sollte es aber nicht zur Gewohnheit werden lassen.
Der "Reinigungseffekt" ist ja, dass aufgrund des Ultraschall Substanzen unterschiedlich in Schwingung versetzt werden und sich so voneinander lösen.
Leider betrifft es aber auch die unterschiedlichen Schwingungen von Knochen, Knochenhaut und Bindegewebe, was im allerschlimmsten Fall zu einer Ablösung der Knochenhaut führen kann.
Also besser nicht mehr die Hande drin baden.
Gruß und frohes neues Jahr
Viel Spass noch wünscht...
Claudia
_______________________________________
...lass das - ich kann das oh kaputt...
01.01.2009, 17:03 #49
- 04.11.2008
oha
oha das ist eine super erklärung. danke.
ich hab mir das gerade bildlich vorgestellt
woher weisst du sowas denn`?
01.01.2009, 17:12 #50
RE: oha
Original von madhoney77
woher weisst du sowas denn`?Gruß
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
