Ergebnis 11 bis 20 von 22
11.07.2010, 22:26 #11Original von Herr F.
Original von r210
Bei den 100ern hält das Kreuzgelenk aber einige Zeit (bei der R45 ist nach 60-80TKm Schluss).------------------------------------------------------------
Grundsätzlich sonnige Grüße aus dem Rheinland,
mattes
11.07.2010, 22:36 #12
> Es ist in der Tat nix für den "Heimwerker", aber das Kreuzgelenk kann jeder Kardan-Fachbetrieb
> (Gelbe Seiten!) austauschen
stimmt; das Bild zeigt viel besser, dass bei BMW eine Gabel des Gelenks fest mit der Kardanwelle verbunden ist (im Gegensatz zu Guzzi), ein Kompletttausch des Gelenks also nicht geht, aber die Lager können ersetzt werden (aber das geht in der normalen Heimgarage wohl nicht)------------------------------------------------------------
mattes
12.07.2010, 06:11 #13
R45 und R 100 haben die gleichen Gelenke. Die sind sogar bis zur K 1200 RS gleich, einziger Unterschied sind die Dichtlippen an den Paralevern. Das Wechseln ist ohne Spezialwerkzeuge eine elende Arbeit, ich habs schon gemacht, will das aber nicht täglich tun müssen.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
12.07.2010, 06:16 #14
- 29.08.2009
Original von hubi
26.05.2011, 20:39 #15
- 19.02.2011
- Sachsen-Anhalt
feder
halli hallo!
gibt es denn die dicke feder auf der kardanwelle auch einzeln oder muß ich doch den ganzen spaß zusammen holen?
gru? an alle wissenden!
26.05.2011, 21:05 #16
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Bodex,
die Feder gibt's - wie alle anderen Gelenkwellenteile - einzeln. Ob und wann lieferbar ist manchmal ein Problem. Ich hätte auf den Sicherungsring, der die ganze Chose zusammenhält mehrer Monate gewartet, wenn ich ihn mir nicht direkt bei BMW, sondern bei 'ner Firma, die auf BMW-Motoren, Getriebe usw. spezialisiert ist besorgt hätte.
Gruß Werner
26.05.2011, 21:08 #17
- 29.08.2009
Teilenummer 26111237184.
Edith sagt: lieferbar. 16,36€Geändert von Herr F. (26.05.2011 um 21:10 Uhr)
26.05.2011, 21:09 #18nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
26.05.2011, 22:03 #19
02.04.2012, 13:43 #20
- 06.07.2009
AW: Kardan überholen für Anfänger
ich muß den Fred mal aus dem Keller holen:
Hubi, kannst du mit 3 Sätzen zur Vorgehensweise, den Maßen/der Bezeichnung der Lager und mglw. einer Bezugsquelle dienen?
Ich hab hier 'ne R80ST Welle von 'nem Kumpel bei der das Kreuzgelenk in eine Richtung wie federbelastet in der Mittelstellung einrastet.
Kardanfachbetrieb in der Nähe => Fehlanzeige.
Grüße Jörg.
Luftpolster für unters Gesäß tun...
06.05.2024, 05:24 in Zubehör
