Ergebnis 11 bis 20 von 24
12.01.2008, 16:56 #11
RE: darf Bremsflüssigkeit ins Altöl?
[quote]Original von mk66
Original von Euklid55
Also die Bremsflüssigkeit besser in den Problemmüll!
MarcusWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
12.01.2008, 17:00 #12
Ja das sag ich doch. Jetzt muss ich doch glatt selbst zitieren (siehe ganz oben im Thread) :
Original von mk66
Bei uns (Bayern) kann man Bremsflüssigkeit als Privatperson bei halbjährlichen kommunalen Problemmüllsammlungen abgeben. Eine ähnliche Entsorgungsmöglichkeit sollte es bei euch auch geben.
12.01.2008, 17:56 #13
Sondermüllentsorgung
Alles verstanden.
Keine Probleme, weil alle Arten von Sondermüll (in haushaltsüblichen Mengen) in meinem Wohnort an der "Müllkippe" (neudeutsch: Entsorgungsstelle) kostenlos abgegeben werden können.
Auch Elektroschrott, Kühlschränke, Farben, Lacke, Batterien usw.
Außerdem müssen Verkaufsstellen ihre sonderbaren "Waren" zurück nehmen.
Aber: WAS lohnt sich, mit Altbremsflüssigkeit entrostet zu werden ? Außer Schrauben und Muttern, die ich eher gegen neue ersetzen würde.
Fahrwerksteile vom Auto z. B ?
R 60/6 20.02.1976
12.01.2008, 21:02 #14
Hallo Marcus*
also da muss ich Dir entschieden widersprechen: Süßer Wein ist bäh*
Dann hast Du nur die übliche Plörre getrunken.
Edelsüßer wein ist das Zauberwort! am besten aus dem Burgenland, wenns extrem sein soll von Luis Kracher......*Sonne zum trinken!
Und dass nur die Italiener gute Rote machen, stelle ich hiermit in Abrede! A Zweigelt vom Heinrich? Pannobile ? von Heinrich oder Pittnauer? Ha? schon mal probiert? Gabarinza! gehst Du Karstadt, frägst Du.....
In diesem SinneReal Gents dont need to speed.
14.01.2008, 11:45 #15
- 04.01.2008
Auch Hydrauliköl?
Wenn das "Hydrauliköl" echtes Öl (Mineralöl oder synthetisch) ist, müsste man es doch mit Motoröl entsorgen dürfen?
Ich meine damit die üblichen Stoßdämpferöle, Gabelöle und Citroen LHM Hydraulikflüssigkeit.
Letztere wird übrigens seit etwa 1960 von Citroen in den meisten MOdellen auch für als Bremsflüssigkeit eingesetzt und ist einfach ein dünnes Hydrauliköl (Mineralöl) mit etwa 7,5 W Viskosität.
Meinst Du mit "Hydrauliköl" andere Glykol oder Silikonbasierte Flüssigkeiten?
14.01.2008, 11:53 #16
Richtig gute Rotweine kommen ja eh´aus Bella Italia (Barolo, Brunello, etc.) oder vielleicht noch aus FrankreichGruß
Michael
14.01.2008, 11:59 #17
Original von nadowolfen
Auch Hydrauliköl?
Bei Citroen wird LHM nur bei der Ente als Bremsflüssigkeit im eigentlichen Sinn eingesetzt, die anderen Bremssysteme in den Citroens mit Hydro-Fahrwerk sind mit herkömmlichen Systemen nicht zu vergleichen, da hier der Druck durch die Hochdruckpumpe erzeugt wird und nicht durch die Pedalkraft.Mit dem Pedal wird nur der Druck, ähnlich der Druckluftbremse bei LKWs, moduliert.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
14.01.2008, 12:56 #18
- 04.01.2008
Richtig, die Hochdruckpumpe presst die LHM Flüssigkeit in einen Druckspeicher. Das Bremspedal öffnet nur ein Ventil und die Bremsflüssigkeit (und zwar LHM-Öl) fließt dann von dem Speicher zur Bremse. Habe jahrelang einen Citroen DS gefahren -super leichgängige Bremse, wie ich sie an neueren Autos nicht mehr hatte. Die Ente hat eine klassische Bremspumpe, die mit dem Fuß gedrückt wird. Frühe Enten fuhren mit üblicher Bremsflüssigkeit, mit Umstellung auf Scheibenbremsen wurde auch auf das LHM (Mineralöl) umgestellt.
Citroen hat diese Art der Bremse zuerst 1955/56 bei Erscheinen des D-Modelles verwendet, zu Beginn aber noch mit üblicher Bremsflüssigkeit. So nach 1960 wurde dann auf das Mineralöl LHM umgestellt. Eigentlich ein Super Stöffchen. Nimmt kein Wasser auf und wenn was ausläuft greift sie weder Lack noch Metall an. Bei meiner DS war am Schluß das system undicht und eine Bremsscheibe ständig ölnaß. Man sollte meinen, dass das die Bremse verschlechtert - war aber nicht der Fall.
14.01.2008, 13:47 #19
natürlich darf Bremsflüsigkeit nicht in das Altöl. Zur Not gibt es ja noch die österreichische Variante. Bremsflüssigkeit =Glykol kommt zum süßen in den Wein. Dann Prost!
Im übrigen will ich mich nicht weiter dazu äußern. Nur noch so viel: Was besseres als das Aufdecken dieser Weinpanscherei konnte den österr. Winzern nicht passieren. Die Qualität stieg danach enorm, und die "schwarzen Schafe" unter ihresgleichen wurden aus dem Verkehr gezogen.
Original von Karl
Hallo Marcus*
In diesem Sinne
ob lieblich oder trocken, dies sei jedem selbst überlassen. Meiner einer steht nicht so auf "Beerenauslesen" und "Eisweine"...diese wirklich süssen Weine (bei uns liebevoll "Dosenöffner" genannt) werden eher von weiblichen Personen bevorzugt
Übrigens... Karl... probier mal vom Weingut Anita und Hans Nittnaus den Panobile, der ist nach meiner bescheidenen Weinkenntnis nach das Tüpfelchen auf dem i
Anbei 2 Fotos unserer Vinothek
Stefan
14.01.2008, 17:11 #20
Weine als Weltanschauung?
Nagut...haut Euch...Grüße,
Detlev
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
