Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: BMW GoreTex Insert
05.08.2010, 18:35 #1
- 16.08.2008
BMW GoreTex Insert
Hallo Zusammen,
hat jemand noch eine Pflege-/ Waschanleitung für das GoreTex Insert von der Savanna Textilkombi?
Danke, Botpower
09.08.2010, 09:52 #2
Hallo Botpower,
hab daheim noch ein niegelnagelneues Insert hängen. Sind sogar noch die Etiketten dran.
Mal sehen, ob da auch die Waschanleitung dabei ist.
Ich schau heut abend mal nach.
Günther
09.08.2010, 12:41 #3
- 16.08.2008
Hi Günther,
das wär ja supieeeeee :-):]
Gruß, Hermann
09.08.2010, 19:47 #4
so, hier der Originaltext vom Etikett:
" Waschen mit Feinwaschmittel. Sorgfältig, am besten mehrfach mit klarem Wasser
spülen. Stark verschmutzte Stellen mit CID vorbehandeln, Trommel nur zu 2/3 beladen.
Nur kurz anschleudern. Zur Reaktivierung des wasserabweisenden Imprägniereffektes bügeln.
Zur Wasser- und Schmutzabweisung bei Bedarf nachimprägnieren"
Waschen bei 40 Grad, Bügeln erlaubt.
Hoffe das hilft dir
Günther
09.08.2010, 20:03 #5
- 16.08.2008
Vielen Dank,
jetzt bin ich mal gespannt, welche Auswirkung das auf die Mückenpopulation haben wird
Gruß, Hermann
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
