Ergebnis 61 bis 65 von 65
Thema: Designvorschläge R 80 G/S
16.10.2008, 15:06 #61
Klaus,
nochmals Danke - hatte gerade schon gesehen, dass es da wohl feine Unterschiede gibt ....
2V-Grüsse, RalphR80 Bj. 91; Comm. Bj. 73
09.11.2008, 20:07 #62
Hallo !
Weiss ist auch mein Favorit, mit gaaanz winzigen blauen Farbkleksen auf dem Tank :-)
Gruß, Bernd
09.11.2008, 21:58 #63
- 04.11.2008
RE: nur weil Benzler danach fragte:
wie hast du den rt tank daran gebracht? der ist doch vorne etwas schmäler als der rahmen!!
10.11.2008, 23:08 #64
- 04.11.2008
willi dein moped mit dem rt tank sieht ja richtig super aus!
wie hast du den verändert das der draufpasst?
11.11.2008, 08:15 #65
Original von madhoney77
Das Funkfach hat jetzt einen Deckel und dient als Werkzeugfach.
Das vordere Röhrchen am Rahmen wurde einfach ein 1 cm höher angeschweißt.
Hinten wurden zwei Schweißmuttern auf den Rahmen geschweißt
um 2 Silentblöcke aufzuschrauben die den Tank halten.Gruß
Willi
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
