Ergebnis 1 bis 1 von 1
14.08.2010, 16:51 #1traebbeGast
Prospekt - Krauser 4-Ventiler Kopf
Eingetragen von Jürgen am 15.12.2007
Moin alle Krauser 4-V Liebhaber,
habe mal ein uraltes Prospekt (etwa 25 Jahre ?) der Firma Krauser eingescant.
Nicht besonders geworden.
Kämpfe noch etwas mit dem Scanner.
Sollte ichs besser hinbekommen, dann werde ich den Anhang erneuern.
Wer möchte kann die Bilder auch einzeln von mir bekommen.
Müßt euch nur melden. Haben dann so um die 2,5 MB pro Bild.
Gruß aus der Südheide
Jürgen
EDIT: Nach Freigabe durch Krauser veröffentlicht (04/06/09 michael)
DBX: UMBAU, KRAUSER, 4-VENTIL-KOPF, BAUGRUPPE-11
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
