Ergebnis 21 bis 30 von 37
21.09.2010, 21:30 #21
Kann gar nicht leicht genug sein
Ich hoffe, daß meine Festplatte den Crash soweit überlebt hat, daß die Bilder noch da sind, dann kann ich Dir mal ein Foto posten, auf der man sie sieht. Leider hab ich gerade ein Leihgerät und meine Bilder sind nicht greifbar. Gewogen hab ich nicht, ich hab einfach kommentarlos auf leichten Schwung umgerüstet.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
21.09.2010, 21:43 #22
- 26.03.2010
- Oranienburg
ein foto wäre gut. ich hoffe das sie's überlebt hat, nicht nur wegen der fotos, daist ja immer ein haufen zeug drauf.
kater
21.09.2010, 22:03 #23
Bitte gurgelt doch mal bei Walter Goldstein, der macht so etwas, aber Mindestgewicht 2kg! Da gibt´s auch Fotos!
Kurt
21.09.2010, 22:10 #24
21.09.2010, 22:18 #25
- 22.06.2007
überlege auch gerade, was am Schwungrad noch so geht ... :]
Bild 3 ist ja nicht schlecht, aber am Zahnkranz für den Anlasser sehe ich noch sinnlose Material-Anhäufungen von rotatorisch hoher Wirksamkeit, da weit außen am Umfang!(zertifizierter Gedankenverbrecher)
22.09.2010, 16:01 #26
Leichter Schwung für /7
Moin
Das Gtriebe hatte erst eine Komplettrevision mit Kupplung vor 7,5 tKm, das bleibt so. Würde dann in betracht ziehen ein neueres aus der Bucht zu besorgen, aber wenn Ich den Mittelweg gehe und die Schwungscheibe erleichtere, muß sie mit Kurbellwelle gewuchtet werden oder reicht es auch ohne?
Gruß Jens
22.09.2010, 16:20 #27
- 22.06.2007
zweckmäßig wird jedes Bauteil für sich allein gewuchtet (bzw. Schwungscheibe /Kupplung dann noch im Paket geprüft). an der KuWe braucht nichts gewuchtet werden, wenn das Schwungrad erleichtert wurde.
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
22.09.2010, 18:33 #28
Moin.
Bedeutet für mich jetzt, Schwungscheibe ausbauen, zum Zerspannungstechniker meines Vertrauens, gleichmäßig über die Fläche Material abtragen siehe Beispielbilder, habe leider keine passenden Maschienen, Schwungscheibe auswuchten lassen, wer kann so etwas? Mein Mechaniker Meister ermahnte mich schon mal nur Schwungscheibe mit Kurbelwelle auszuwuchten sonst könnte es bei einer ungünstigen Drehzahl die Kurbelwelle zerlegen. Stelle es für mich jetzt mal so da, wäre schön wenn es so ginge, ohne Nebenwirkungen.
Gruß Jens
22.09.2010, 18:36 #29
Na, da übertreibt der Meister aber etwas. Die Teile werden, wie Fritz weiter oben schon schrub, einzeln gewuchtet. Machen alle Hersteller so, eine Grossserienfertigung ist anders gar nicht zu realisieren.
Bert Brecht
22.09.2010, 19:07 #30
Moin
Hallo Hubi kannst du mir auch eine passende Firma nennen die mir die Schwungscheibe erleichtert, und wuchtet, das wäre dann meine angestrebte Lösung, mit der ich dann hoffe den Motor noch ein wenig auf Trab zu bringen. Bedanke mich noch mal bei allen, ich habe schon vieles dem Forum entnommen, aber ich brauche dann doch noch gute persönliche Ratschläge, um für mich zu einer Lösung zu kommen.
Gruß Jens
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
