Ergebnis 41 bis 50 von 77
30.09.2010, 19:53 #41
- 29.08.2009
Nett von Euch, aber lobt mich besser nicht vorher, man kann nie wissen....
30.09.2010, 19:54 #42
30.09.2010, 19:55 #43
- 29.08.2009
BINGO !!!
30.09.2010, 19:58 #44
Das Getriebe mit dem Schlauchstück kannst Du dann mit folgender Beschreibung in die Bucht kloppen:
"Geräuscharmer Lauf und seidenweiches Schalten durch Kunststoffzusatz im Öl."Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
30.09.2010, 20:00 #45
- 29.08.2009
30.09.2010, 20:19 #46
und du bist dir ganz ganz ganz sicher, dass der Schlauch da reingefallen ist? Ich sprech da aus Erfahrung. Ich war mir schon oft gaaanz sicher, das irgendein Teil, das mir verlorengegangen ist, genau da und sonst nirgends liegen muss. Gefunden hab ichs dann meistens irgendwann ganz wo anders!
Wenn du dann tatsächlich dein Getriebe zerlegen willst (da würde ich aber vorher noch einige Stunden in intensive Suche investieren): Wenn du weißt, wie das Getriebe ausgebaut wird und es dann auch ausgebaut ist, kannst du die Schwinge wieder provisorisch mit den Bolzen in den Rahmen hängen und dein Moped zurück an ihren Schlafplatz schieben. Das ist gar kein Problem.Schöne Grüße
Thomas
30.09.2010, 20:23 #47
- 29.08.2009
30.09.2010, 20:29 #48
Wie wärs mit Pressluft herrauspressen?
Zwei Öffnungen sind ja vorhanden.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
30.09.2010, 20:31 #49
- 29.08.2009
Ich schätze mal, bei diesem Volumen trudelt das Teil nur da drin rum.
30.09.2010, 20:32 #50
Ich stell mir grad vor, wie Ihr das Getriebe öffnet und nix vorfindet...
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
