Ergebnis 11 bis 12 von 12
03.10.2010, 09:54 #11
- 12.09.2010
- Los Banos, Philippinen
Herzlichen Dank fuer die vielen Antworten.
Zuendung: Den Tip mit der Doppelzuendspule werd ich mal ausprobieren wenn ich hier eine finde.
Zu den anderen Tips: Startvergaser sind richtig montiert, Gaszuege sind neu und Gasgriff ueberholt, da klemmt derzeit nichts. Ich hab's auch als Grundeinstellung erst mal mit viel Spiel eingestellt. Die Drosselklappe schliesst vollstaendig, zumindest wenn der Vergaser ausgebaut nur an den Zuegen haengt. Die Gummischlaeuche zwischen Vergaser und Zylinder sind neu, da sollte also keine Fremdluft reinkommen. Einen Haarriss kann ich nicht ausschliessen, habe allerdings keinen gesehen. Die zwei alten Vergasergehaeuse, die ich durch die derzeitigen ersetzt habe sind total dahin, kaputtgeschraubt wie das hier in den Philippinen ueblich ist. die koennen leider nicht mehr als Tauschteile dienen.
Ventilspiel stimmt noch, da dran kann's eigentlich auch nicht liegen.
Luggi, wo bekommt man den Valeo Anlasser? Hier beim BMW Haendler in Manila sicher nicht.
03.10.2010, 18:57 #12
Wir stellen grade fest, dass das mit dem Valeo für die alten Dinger nicht einfach ist.
Wie Du hier siehst.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 14:42 in Mechanik
