Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Strich7-Tank
13.04.2007, 07:05 #1
- 27.03.2007
- ... im kleinen Dorf ... das fast keiner kennt.
Strich7-Tank
Servus Allesamt,
aufgrund einer Suche nach einem /7-Tank wurde festgestellt, dass es offensichtlich verschiedene Typen von Tanks gibt. Meiner stammte von einer 76er R75/7 und hat ohne Probleme auch auf /6 gepasst. Die Ausbuchtungen auf der Unterseite sind auf beiden Seiten, aber nicht symmetrisch.
Welche anderen Modelle sind denn nun auf dem Markt?
Übrigens - die Pulle auf dem Bild diente nur als Tankstütze zum Fotografieren. Sowas würde ich beim Schrauben nie aufmachen, gar nie nicht.
Beste Grüße
Peter
13.04.2007, 10:38 #2
RE: Strich7-Tank
grüß gott, mitteinand
...der tank von den modellen mit ATE bremssättel braucht die ausbuchtungen für den HBZ auf dem rahmenrohr.
die modelle (ab `80-`81 denke ich) mit brembo-bremsanlage haben das teil an den rechten lenkerarmaturen und haben die deformationen an der tankunterseite nicht mehr...
gruß aus schwalmtal
erichBoxerkunst ist da wo wir sind !
13.04.2007, 10:58 #3
Also ist es für HM egal, welchen Tank er nimmt, er hat den HBZ am Lenker!
13.04.2007, 11:02 #4Also ist es für HM egal, welchen Tank er nimmt, er hat den HBZ am Lenker!
und grußBoxerkunst ist da wo wir sind !
13.04.2007, 11:12 #5
- 27.03.2007
Servus Erich,
der HBZ sitzt (zumindest bei /6) mittig auf dem Rahmenrohr. Im vorderen Bereich unter dem Tank. Die asymetrischen Ausbuchtungen sind (auf dem Foto vielleicht schlecht zu erkennen) aber im hinteren Bereich. Die werden also mit dem HBZ nicht zu tun haben.
Peter
Beste Grüße
Peter
13.04.2007, 11:37 #6
Also ist es der bereich für die Zündspulen. Da sind bei HM die symmetrischen, alten 6 Volt-Spulen dran, also auch egal!
13.04.2007, 11:40 #7
hallo pit,
..behörden-kratt mit zusätzlichen elektrogimmics am rahmen...???
...zündspulenaufnahme???
gruß aus schwalmtal
13.04.2007, 11:46 #8
servus ihr lieben,
ist ja rührend wie ihr euch um meine ausbuchtungen sorgt
mein frust über tankbauer und lacker ist schon verflogen
@peter
mach dir man keinen kopf
der tank wird auf meiner schon passen
und was nicht passt wird..... :tongue:
nochmals 1000 dank!
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
14.04.2007, 11:21 #9
- 27.03.2007
Original von kasinoteam
@peter
HM
Ich schick ihn dann mal los.
Peter
Beste Grüße
Peter
14.04.2007, 12:25 #10Original von pflaumenpit
Untersteh dich und dengel an meinem Tank rum! - Außer du machst ihn zum Heinrich
Sonnige Grüße
Rbby ausm tal
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
