Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: R 45 Rahmenheck an /6????
18.11.2010, 21:33 #11
- 30.01.2010
- Weiden
@Ralf: Was ist denn ein Silentblockhalter. Entschuldige ich bin auf diesem Gebiet ein Anfänger (noch!!).
Zum Fender: wenn ich den Selbigen kürze und nach oben drehe müßte der Platz doch wieder reichen oder lieg ich da wieder falsch?
18.11.2010, 21:34 #12
Nein, weil die vordere Aufhängung deiner Sitzbank ja die Schraube ist, die das Heckteil mit dem Hauptrahmen verbindet, und deine Sitzbank ja vorne um eben die 5cm länger ist.
Wenn jetzt der hintere Aufnahmepunkt deiner Sitzbank auf das R45 Heck passt, dann kannst du das so zusammenbauen.
DAzu muss man eben sehen, ob am R45 Heck die Aufnahme an der gleichen Stelle sitzt wie beim /6 Rahmen.Mahlzeit
Thomas
18.11.2010, 21:45 #13
- 30.01.2010
- Weiden
Ich glaube, jetzt hab ich es verstanden Thomas.
D.h. der Abstand der Schraubenaufnahme und der hinteren Sitzbankbefestigung muß beim R 45 Rahmen der gleiche wie bei mir sein? Richtig?
19.11.2010, 15:26 #14
Hi Sascha,
die Batteriehalterung wird mittels Silentblöcken (Gummipuffer mit zwei Gewinden) mit dem Rahmen verschraubt.
Auf meinem beigefügten Bild2 sind die aber schon ab, auch dient der angeschweiße Halter als Kotflügelbefestigung unten.
Der org. Kotfl. wird dort auf die zwei Laschen gesteckt.Geändert von Ralf45 (19.11.2010 um 15:31 Uhr)
24.11.2010, 19:19 #15
24.11.2010, 19:27 #16
- 30.01.2010
- Weiden
Hallo Thomas,
das heißt die Sitzbankaufnahmen haben den gleichen Abstand, oder? Mal sehen, vielleicht kann ich auch eine schießen. Hättest Du vielleicht ein Bild des Rahmens mit aufgelegter Sitzbank . Wenn nicht, auch egal.
Danke Thomas!!
24.11.2010, 20:01 #17
Hallo Sascha,
sicher, muss ja nicht in die Kälte.
PS: Wenn du Bilder mit Mopped sehen willst, musst du warten bis die Osterglocken blühen. So in etwa, etwa.Geändert von Luse (24.11.2010 um 20:03 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
24.11.2010, 20:06 #18
- 30.01.2010
- Weiden
Danke Thomas,
werd gleich mal sehen ob ich in der Bucht eine auftreibe.
24.11.2010, 22:22 #19
Warum in der Bucht?
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...F6rdensitzbankGrüße,
Detlev
25.11.2010, 20:25 #20
- 30.01.2010
- Weiden
Hi Detlev,
danke fürs Angebot, aber ich suche einen r 45 Rahmenheck. So eine Sitzbank habe ich kürzlich selbst verkauft .
Wenn Du ein R 45 Rahmenheck rumfliegen, dann her damit.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
