Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Gas geht zu langsam zurück!
21.11.2010, 20:21 #11
Gut, ich sollte jetzt dazu sagen(schreiben) das so zimlich alles gemacht ist, auch Vergaser einstellen inklusive Züge und Spiel! Da diese Vergaser aber nicht Orinol sind, muß ich davon ausgehen das die Bedüsung noch nicht passt. Ich werde vorsichtshalber nochmal auf Falschluft überprüfen und auch ob die Schieberfeder eventuell das Problem ist. Sollten die LLD zu groß sein, läuft dan der Sprit noch nach oder wie muß man das verstehen?
Christian
21.11.2010, 21:44 #12
Ventilspiel zu eng is auch ´n Grund, stimmt.
Aber ich geh bei mir davon aus, das sachen wie Ventile, Züge usw. vorher geprüft wurden.
@Christian
hast du etwas verändert ? dran geschraubt ? kam es auf einmal ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
21.11.2010, 21:50 #13
@northpower:
Würde sagen, JA!
dran geschraubt ?
auch ein klares JA!
kam es auf einmal ?
eigentlich auch Ja, zumindest nachdem der Motor fertig war!
Ist der Motor hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...=langsam+ernstGeändert von ABT (21.11.2010 um 21:52 Uhr)
21.11.2010, 22:05 #14
OK, dann hast du das gleiche wie ich. Mit den Vergasern lief derMotor noch nicht. Jedenfalls nich lange und abgestimmt.
21.11.2010, 22:48 #15
Wie soll ich das jetzt verstehen, hast du die selben drauf, oder auch auf andere Umgebaut? Also ein paar 100 km bin ich jetzt schon gefahren! Heute hatte ich mal mehr Zeit dafür, aber sonst muß der weg zur Arbeit als Testfahrt herhalten
22.11.2010, 11:46 #16
Nein, ich hab´38er Mikunis Flachschieber drauf. Aber hab´auch dden Motor gemacht und mit anderen Vergasern bestückt. Das mein ich.
Und weil ich´s gerade selbst zusammen geabaut hab, schließe ich eben Ventilspiel und zu enge Züge aus. Bleibt neben der Zündung eigentlich nur Bedüsung. Obwohl, die Zündgeberdose hatte ich auch auseinander und frisch gereinigt und gefettet zusammen gebaut.
Was hast du denn alles gemacht ?nordische Grüße, Achim
22.11.2010, 11:56 #17
Nochmal den Satz von oben:
Etwas ausschließen kannst Du erst, wenn Du es überprüft hast.
Wenn Du bei allen möglichen Dingen vermutest, sie "werden schon OK sein", dann suchst Du wohl noch lange.
Auch wenn es bei neuwertigen oder gar neuen Teilen oder auch Arbeiten in der "Fachwerkstatt" unwahrscheinlich klingen mag, dass damit etwas nicht stimmt, so ist es doch möglich.
Bevor ich ewig an der falschen Stelle suche, vermute und spekuliere, würde ich ganz einfach mal alles prüfen, egal wie neu es ist und wer es eingestellt hatEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
22.11.2010, 15:56 #18
@Hofe
warum hast du jetzt eigentlich ein Problem damit einfach zu glauben das die angesprochenen Sachen OK sind, wenn ich´s sage.
Ich dreh hier nich nur Däumchen und warte bis was passiert. Ich hab´vor ein paar Tagen alles selbst zusammengebaut und natürlich gewissenhaft und ganz sicher hinterher auch kontrolliert. Erstrecht nachdem die Karre mit dem Leerlauf nur langsam runterkommt.
Gib´s doch langsam auf :)
Ich schließe also immer noch Züge und Schieber aus ! Basta !!
Oderreden wir gar aneinander vorbei !? Sowas soll´s ja auch geben !nordische Grüße, Achim
22.11.2010, 16:06 #19
Ein Problem hab ich damit nicht, ich wollte darauf hinweisen, dass Dinge, die man aktuell nicht überprüft hat oder die jemand anders durchgeführt hat, noch lange nicht in Ordnung sein müssen.
Vielleicht lags an Deiner Formulierung: Wenn jemand schreibt "ich gehe davon aus", dann heißt das, dass er es nicht sicher weißEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
22.11.2010, 20:14 #20
OK, dann war´s ein Mißverständnis.
Also, ich geh davon aus,....... Neeee, lassen wir das !!nordische Grüße, Achim
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
