Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Gas geht zu langsam zurück!
22.11.2010, 21:37 #21
@northpower :
R50/5 Block, R80 Zylinder, R75/5 Köpfe, R90 Ventil, Bing 35mm, R75/5 Nockenwelle(glaub ich), R65 Schwungscheibe, 280W Lima, Große Ölwanne, R65 Endtöpfe, R50/5 Endgetriebe, 4 Gang Getriebe.
@all:
Ausgeleierte Federn am Fliehkraftversteller verursachen auch ein langsames zurück gehen der Drehzahl? Was währe den dann noch die folge, schlechtes Anspringen?
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
23.11.2010, 00:26 #22Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
23.11.2010, 09:10 #23
Mein Moped is männlich !! Männer zicken nich !!
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
23.11.2010, 11:42 #24
- 23.08.2010
- Alzey
An die Federn im Fliehkraftregler hatte ich auch schon gedacht, es in meinem letzten Beitrag aber nicht erwähnt, SORRY dafür.
Wenn diese winzigen Teile schlapp, ausgelutscht sind, macht der Motor auch, was er will, das paßt zum geschilderten Symptom.
Und...
Ey, FOLKS, friedlich, büdde
23.11.2010, 13:58 #25
Hier is doch alles gut ! Friedlicher geht´s doch garnich :)
Alles nur Spaß ! So sehe ich das jedenfallsnordische Grüße, Achim
23.11.2010, 17:35 #26
Häng doch mal ein Stück Schlüpfergummi parallel und gug was passiert.
das kann doch alles nicht so schwierig sein.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
23.11.2010, 17:41 #27
Schlüpperjummi is immer jut
26.11.2010, 23:06 #28
Also neue Fliehkraftverstellfedern sind jetzt drin, Antreten wurde dadurch aber erstmal nicht besser. Hab dann einfach mal die Zündung ein paar mm richtung früh verstellt, und siehe da, Kicken kein thema mehr! Morgen werd ich nochmal mit der Gradscheibe prüfen wo die jetzt steht. Mal sehen was dann die Gasrücknahme macht?
Gruß Christian
27.11.2010, 07:12 #29
wenn ich davon ausgehe, das Züge und Griff in Ordnung sind, alles dicht ist, würde ich mal mit den Leerlaufschrauben spielen, also zwei Umdrehungen rein, - Testen - zwei Umdrehungen weiter raus, - Testen -
Dann erst tät ich mich den Düsen und oder Schiebernadeln zuwenden.
Willy
27.11.2010, 09:59 #30
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
