Ergebnis 811 bis 820 von 1274
12.09.2017, 19:25 #811
AW: Wer fährt was für ein Gespann
Hallo Pit,
ich bin ja aus dem Rasealter raus. Für mich ist das Gespann eher zum cruisen gedacht. Alle Räder sind mit 4.00 -18 bereift. Den Original-Lenkungsdämpfer hab ich neu gemacht. Die Originalgabel ist natürlich nicht das Optimum. Aber ne Schwinge will ich auch nicht. Ich hab noch ne K-Gabel liegen. Mal sehen. Ansonsten stell ich mir das Gespann meistens so ein, dass ich zwischen 80 und 100 km/h den Lenker los lasse. Wenn dann alles geradeaus läuft ohne zu schlackern, ist das für mich in Ordnung. Das jetzige Gespann ist aber das PS-stärkste, was ich bisher gebaut habe. Mit der 32/10 Übersetzung fährt es sich aber sehr souverän. Mir gefällts auf jeden Fall.
Friedel
13.09.2017, 10:11 #812
- 01.05.2009
- Saarland
danke für die Antwort.
Pit
13.09.2017, 10:25 #813
Hallo Peter(Ustem),
der Kotflügel hat ca. 80 cm Durchmesser und ein Bogenmaß von ca. 116 cm.
Material: VA
Halter sind vorne und oben an der Originalbefestigung verlängert mit Flacheisen, hinten habe ich mir eine Lasche angeschweißt und dann auch mit Flacheisen. Vorne ist noch eine Abstandsbuchse.
Gekauft habe ich den Koti hier im Forum, den bekommst du bestimmt auch im WWW z.B. Kickstarter.de.
Friedel
13.09.2017, 13:52 #814
- 04.06.2010
- Hessen
13.09.2017, 17:40 #815
Fragen, Fragen, Fragen......ich weiß aber.....wenn`s hilft!
13.09.2017, 18:30 #816
Hallo Tom,
alles halb so wild. Das Seitenwagenrad mit Scheibenbremse stammt von einer Honda CB250 K, die Bremszange von einer SR 500. Die Löcher in der Scheibe habe ich mit Hilfe eines Teilerapparates selber gebohrt. Vorderrad ist auf 18 Zoll umgespeicht. Die Felge und die Speichen kommen von der Fa. WALMOTEC. Reifen sind die billigsten, die ich kriegen konnte(MITAS H06).
also alles machbar.
Friedel
14.09.2017, 06:52 #817
14.09.2017, 07:01 #818
Hallo Michael,
mit den Mitas habe ich bisher noch keine Langzeiterfahrung, auch nicht bei Nässe. Ich fand sie vom Preis her sehr attraktiv und vom Profildesign(oldschool). Mal sehen, wie lang die halten.
Friedel
14.09.2017, 07:07 #819
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
14.09.2017, 07:09 #820
- 27.02.2007
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
