Ergebnis 21 bis 25 von 25
02.10.2015, 19:35 #21
AW: Vorderradlager von GS wechseln
Auf der der Mutter gegenüber liegenden Seite ist eine Klemmung für die Achse, die bitte zunächst mal lösen.
Dann die Achsmutter festziehen.
Dann die Gabel mehrfach einfedern lassen und zum Schluss erst die Achsklemmung festziehen.
Dann passt das.Grüße,
02.10.2015, 21:28 #22
wenns um entspannte Gabelholme geht, ja,Klemmungen zum Einfedern beide gelöst- aber doch auch die Achsmutter lösen, wie soll sich denn sonst der Gabelholm seitlich entspannen können? Dann passt halt die Lagerspannung nicht wenn, wie bei mir die Distanzhülse nicht exaktes Maß hat. Und umgekehrt.
Hugo
02.10.2015, 21:54 #23
Nein, mach es bitte so, wie ich es beschrieben habe.
Die Achsmutter muss als erstes angezogen sein damit die Radlager die vorgeschriebene Spannung haben und das Rad gegen diesen Gabelholm gespannt ist. Erst danach die Klemmung auf der gegenüber liegenden Seite festziehen.Grüße,
26.02.2016, 11:37 #24
26.04.2018, 14:56 #25
Auch ich konnte nach der schönen Anleitung gut arbeiten, da damit die leichten Zweifel die man beim Einbau hat weggeräumt wurden.
In Ermangelung einer passenden Nuss habe ich das kleine Kettenrad, welches nach dem Schaden an meinem Motor über war genommen und festgestellt, dass es hervorragend passt
gruss AlexR80 (Fallert) Bj 1986
R80R (Siebenrock) Bj 1993
R80RT Bj 1994
R1200GS Bj 2005
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
