Ergebnis 91 bis 94 von 94
Thema: bremsflüssigkeit wechseln
09.03.2010, 08:35 #91lexhalconGast
[quote]Original von BMW-Max
[quote]
Hallo Leute, kennt ihr das schon ?
Funzt einwandfrei!
Habe damit nach dem Tausch der Zangen und Leitungen am Miata das System bequem alleine befüllt. Nur zur Sicherheit bat ich danach einen Kumpel, mit dem 8er Schlüssel so wie früher...
Wäre aber nicht nötig gewesen.
09.03.2010, 09:24 #92
"Nachdem ich mit der Bremse eigentlich fertig bin zeigt sich eine tröpfchenbildung am Sattel ( ca nach einer halben Stunde ) rund um den Nippel ..."
ist die Bremsleitung trocken, oder läuft da Bremsflüssigkeit runter und sammelt sich nach einiger Zeit?
Sind die Entlüftungsnippel lang genug (Konus sitzt zum Dichten wirklich auf)?
Waren die Nippel (Dichtkonus) 100% sauber bei der Montage?
Uwe
14.03.2010, 14:53 #93
Dichte Nippel..
Halloi Qmeinde
Ich hab die ganze Bremsanlage nochmal abgebaut und saubergemacht , und siehe da , jetzt ist sie dicht (auch mit Druck über Nacht )
Nach dem einstellen der Bremsklötze (mit kreidestrichen ) und einem Kabelbinder am Hebel über Nacht , hab ich jetzt einen super Druckpunkt und kann es kaum erwarten die Bremse zu testen ......
Vielen Dank
ChristianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
10.06.2013, 14:57 #94
- 28.10.2012
- Aachen
AW: bremsflüssigkeit wechseln
Aloha, ich dachte mir, ich grab das Thema hier mal wieder aus.
Ich hab mir vor ein Paar Tagen Ihmchen hier gegönnt, vom Prinzip her wahrscheinlich das gleiche wie auf dem Bild zuvor zu sehen.
Das mit dem Luft übers Gewinde ziehen ist natürlich wahr, allerdings erst, wenn die Entlüfterschraube weit genug aufgedreht wird. Bei einer halben Umdrehung oder so, sollte schon Bremsflüssigkeit fließen können (wenn auch mit Widerstand), aber das Gewinde abdichten. Und dann liegt ja sogar noch so viel Druck an, dass da gewiss nichts gesogen wird. Zur Sicherheit gibts dann noch zwei Pumpeinheiten der konservativen Art.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
