Ergebnis 11 bis 20 von 33
12.01.2011, 07:57 #11
- 29.08.2009
12.01.2011, 08:27 #12
... das bring mich hier jetzt auch nicht weiterr....
12.01.2011, 08:53 #13
- 31.12.2007
ich bin der Meinung, daß der Kardan wegen dem Gummi in der Kardanwelle trocken läuft.
Grüße, Gerhard.
12.01.2011, 13:13 #14
Die Überlegung liegt nahe, aber was ist mit den Faltenbälgen zwischen Getriebe und Schwinge an Monolever und Zweiarmschwinge? Und an der Kupplungsdruckstange? Die halten auch alle öldicht...
Klar, wenn der Paraleverbalg reißt, dürfte die Schweinerei riesig sein und ein Sturz könnte passieren. BMW wird da wohl aus Gründen der Produkthaftung zurück gerudert haben. Die Schadenersatzprozesse in den USA sind halt nicht billig...Grüße,
Detlev
12.01.2011, 13:42 #15
- 31.12.2007
Hi Detlev,
ich meinte den Gummi Ruckdämpfer in der Kardanwelle.
Der macht ja auch ohne Öl oft Probleme ( verdrehen).
Grüße, Gerhard.
12.01.2011, 13:50 #16
Das hatte ich schon so verstanden, Gerhard, aber warum sollte das Ruckdämpfergummimaterial eher unter dem Öl leiden als das Gummi der Faltenbälge?
Grüße,
Detlev
12.01.2011, 14:05 #17
Hallo Norbert,
vorab: Wenn Du Deinen Kardan partout marinieren willst - bitte sehr, jeder wie er mag.
Den Einwänden der Herrn Kollegen möchte ich aber gern noch aus eigener Erfahrung anfügen, daß Dein Ökonomie-Argument ('kann doch nicht sein, alle 10 000 km') einfach nicht zutrifft.
Ich habe die Verzahnung etwa alle 2 Jahre abgeschmiert (das entspricht meistens knapp 40.000 km, übrigens nie mit Staburags), und trotzdem ist die Verzahnung auf der Kegelradwelle nach immerhin 280 000 km noch top. Und es war auch nie so trocken, daß die Schiebeverzahnung geklemmt hätte, was die Lagerung der Getriebe-Abtriebswelle stressen würde.
Interessant wäre m. E. bei einem Ölbad-Kardan nicht die Wartungsfrage, sondern die Frage, ob die Nadellager der Kreuzgelenke länger leben würden. Denn die führen zum Exitus der Wellen, nicht die Schiebeverzahnung.Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
12.01.2011, 15:22 #18
Hallo Wilhelm,
respekt vor 280.000km.
Viele Kardanwellen hast Du dafür gebraucht??
Gruß Norbert
12.01.2011, 15:32 #19Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
12.01.2011, 15:47 #20
Den Schmiernippelumbau macht übrigens auch KettenBMW
Grüße,
Detlev
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
