Ergebnis 41 bis 50 von 68
Thema: Siebenrock Power Kit
23.01.2011, 18:34 #41
Zur Haltbarkeit de Powerkit nur soviel: Ich habe diese Woche einen Satz runtergebaut (weil die Köpfe fällig waren), der hatte mehrere Tachoumrundungen drauf. Einziger Verschleiss ist an der aufgedruckten Graphitschicht auf den Kolbenhemden zu erkennen-völlig unerheblich. Kommt wider drauf ohne Änderungen.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
23.01.2011, 18:43 #42
- 05.04.2008
- HH
Kann ich grad schwer beurteilen, da das Moped zum Schluß eh schlecht lief, die Vergaser sind total verdreckt.
ich hab mir die G/S vor ein paar Jahren gekauft und erst x gefahren. Hab dann nach ca. 1 Jahr den Lufi gewechselt und dabei festgestellt , dass der Vorbesitzer den Lufikasten innen schwarz lackiert !! hatte. der Lack hing schon in blasigen Fetzen, wovon sich wahrscheinlich die Hälfte in die Vergaser abgesetzt hat. Außerdem fehlte das "Überdruckventil", so ist viel verdreckte Luft ungefiltert eingesaugt worden.
Ich sollte dir die Vergaser vielleicht x zum Reinigen schicken.
Du meinst also, es gibt keine Faustregel nach der man die Steuerkette wechseln sollte, wie alle 50.000km oder so?! Ich bin halt kein Fachmann, nur Gelegenheitsschrauber, und höre nicht ob die Steuerkette Geräusche macht oder was anderes.
Dann lassen ich also erstx die Vergaser revidieren, baue den PK von Siebenrock drauf und guck x , was passiert? Steuerkette wechseln kann man ja immer noch.
Was kostet so eine StandardVergaserrevision Erfahrungsgemäß im Schnitt bei dir?
Gruß Jens
23.01.2011, 18:51 #43
Für Vergaser ist Andreas (redb@ron) der richtige Ansprechpartner. Ich mach nur alles andere . Steuerketten hört man übrigens im Leerlauf deutlich, wenn sie fertig sind, das klingt ein wenig wie ein Pleuellagerschaden, ein dumfes Klackern.
Bert Brecht
23.01.2011, 18:57 #44
- 05.04.2008
- HH
Sorry, ich meinte eigentlich Hofe, den hab ich jetzt aber auch mit redbaron verwechselt! Sehen sich auf den Fotos ja so ein bißchen ähnlich.
Hab aber seine emailadresse und werd direkt x anfragen.
Schönes RestWochenende noch!
Jens
23.01.2011, 19:19 #45
Bei Deiner Zustandsbeschreibung würde ich erstmal alles in Ordnung bringen, was offensichtlich im Argen liegt (Vergaser, Lufi...).
Dann kannst Du Dich um eventuelle weitere Fehler kümmern.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
23.01.2011, 21:06 #46
- 22.02.2010
- Hilden
da möchte ich doch gleich auch noch etwas wissen.
Vorgeschichte:
R100 RS gekauft halbes Jahr gefahren brauchte ungefähr 1,5Ltr. Oel auf 1000km.
nach ca. einem halben Jahr sehr große Qualm geschichte beim Starten.
Kurze Hand die Zylinder und Kolbenin eine Werstatt gebracht zum Messen.
Resultat 2. übergröße schon drinn. Und die Zyl. Oval.
Beim Siebenrock ein 1000er Satz Kolben und Zylinder gekauft.
Die Köpfe habe ich in Krefeld beim Boxershop komplett überholen lassen und gleichzeitig auf Bleifrei umrüsten lassen.
Dazu hatte ich einen neuen Kolben da gelassen um die Brennräume präzise anzugleichen.
Nach dem zusammenbau und die ersten Fahrversuche war ich verblüfft:
Kein Oel verbrauch mehr und ich finde sie ist auch sehr kraftvoll.
Nun fehlt mir doch der vergleich zu vorher.
Und jetzt komme ich auf den Punkt.
Ich hatte vorher schon die 1000ccm und habe mir den 1000 ccm Satz als ersatz gekauft.
Ergo: Welcher unterschied besteht denn zu den Nicasil bechichteten Sachen als zu den Guß Teilen?
Wie gesagt leider habe ich keinen vergleich.Geändert von r-a-i-n-e-r (23.01.2011 um 21:14 Uhr)
23.01.2011, 21:14 #47
Der Unterschied besteht darin, daß die Zylinder erheblich verschleissfester sind als die Gussteile. Laufleistungen von mehreren 100.000 km sind völlig normal, der Verschleiss ist minimalst. Dazu kommt dann beim Replacement-/Powerkit noch das reduzierte Gewicht der Kolben, das für einen ruhigeren Motorlauf sorgt. Leistungsmässig dürftest Du nur den Unterschied spüren, der durch den Verschleiss zustande kam, weil die Verdichtung Deiner RS den gleichen Wert hat wie die des Siebenrocksatzes (9,5:1).
Bert Brecht
23.01.2011, 21:18 #48
- 22.02.2010
- Hilden
Das hört sich gut an Hubi mehrere 100.000
Dann würde mal sagen ich habe alles Richtig gemacht.
24.01.2011, 13:55 #49
- 12.09.2010
- Los Banos, Philippinen
Power kit in GS80 und in R75/5
Ich habe einen Power Kit in meiner 1991er R80GS eingebaut. Keine Doppelzuendung. Laeuft Super und hat kraeftig Bums von unten raus. Kann ich nur empfehlen.
Dann hab ich es bei meiner 37 Jahre alten R75/5 in Manila probiert. Hatte Probleme mit der Kompression (Anlasser dreht den Motor nicht mehr durch) und hab sie gerade wieder auf 750ccm zurueckgebaut.
24.01.2011, 14:15 #50
- 09.11.2008
- Pulheim
Powerkit
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Der Umbau lohnt auf jden Fall. Pleuellagerschalen würd ich bei der Gelegenheit je nach Laufleistung mitmachen.
Ansonsten hatte ich noch den RT-Antrieb 37/11 gegen den 32/10er gewechselt. Senkt die Drehzahl angenehm ab, lässt ab trotzdem genügend Spritzigkeit.
Meiner Erfahrung nach braucht der Kit etwas Einfahrzeit - wird innerhalb der ersten 1000 KM von Fahrt zu Fahrt besser.
Roland
23.04.2024, 20:45 in Mechanik
