Ergebnis 11 bis 20 von 20
25.05.2012, 21:32 #11
25.05.2012, 22:22 #12
25.05.2012, 22:26 #13
- 25.05.2012
AW: Alu Guss reinigen - die 1000ste
doch wenn du ihn kopierst und selbst in der adreszeile eingibst dann geht er....
vielen dank
sagmal das ganze ergebnis hast du nur mit dem reiniger hinbekommen oder auch mit dem dremmel?
weil anhand deiner beschreibung liest es sich als höttest du vorgehabt den dremel zu nutzen tatst es aber nicht,da du vond em ergebnis so ertaunt warst....
gruss
chris
26.05.2012, 07:09 #14
Hat vileicht einer einen Tipp?
Gibt es eine Methode frisch gestrahlte Gussteile, ausser regelmäßigem Waschen, auf Dauer Sauber zu halten?Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
26.05.2012, 07:14 #15
Ja: In eine Vitrine stellen!
Grüße,
Detlev
26.05.2012, 07:58 #16
na klar, z.B. hier:
http://www.werkstatt-produkte.de/adv...fvlies&x=0&y=0
oder der ebay-shop dieses Anbieters:
http://www.ebay.de/itm/1-SCHLEIFVLIE...item4cee7eae40
ich benutze das gelbe (fein) und das rote (grob) auch schon länger, funktioniert prima ;-)
nicht über den Preis wundern; das sind jeweils Rollen je 10 m Länge; das reicht dann aber auch 'ne Weile ...
ChristianGeändert von BMW-Guzzi (26.05.2012 um 19:04 Uhr)
26.05.2012, 11:28 #17
26.05.2012, 13:12 #18
Klarlack hat aber den Nachteil, dass er bei kleinster Beschädigung (Montage, Steinschlag usw.) unterwandert wird von Feuchtigkeit und dann sieht es bald schlimmer aus als ohne (siehe alte Felgen).
Michael
29.05.2012, 21:57 #19
k
Geändert von Rick (23.12.2012 um 22:45 Uhr)
16.06.2012, 23:54 #20
- 22.07.2011
- Burgthann - Bayern
Hier noch ein Tip
http://www.kampka-chemie.de/de/unser...utzpasten.html
MZ3 und MZ3 extra haben Konservierungseigenschaften.
Hält nicht die Ewigkeit , doch hält die behandelte Fläche bedeutend länger sauber.
mfg Tipex
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
