Ergebnis 11 bis 20 von 22
24.02.2011, 16:57 #11
- 29.07.2010
- München/ Mindelheim
einfach mal hier reinschauen:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...W-R75-5/page17
Ich hoffe, dass ich am Wochenende Zeit finde die neuen Führungen einzuschrumpfen und die Ventilsitze nachzuschneiden... ich mach dann davon auch mal Bilder.
Robert
24.02.2011, 17:01 #12
Das Schleifen mit den Formsteinen ist noch sauberer als das Ausdrehen und auch von Hunger erhältlich. Dafür ist aber eine sehr stabile Aufnahme für die Köpfe und auch das Werkzeug ( Brücke über dem Tisch mit den Köpfen) erforderlich.
Das ganze kostet ein vielfaches eines Hungerfräsers.
Dieser ist natürlich ein Top Gerät, und sehr mobil einzusetzen.
Also, wie immer. Es gibt mehrere Möglichkeiten
Beide haben den Vorteil, die Ventile brauchen nicht mehr eingeschliffen werden.
Bei dem einfachen Fräsen schon.Geändert von northpower (24.02.2011 um 17:02 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
24.02.2011, 17:39 #13
danke für die Antworten.
Aber die Frage war ja auch: Wie wechsel ich die Führungen!!
Kann mir dazu jemand eine Antwort geben.
@Robert: Du hast was von einschrumpfen gesagt! Aber wie hast du die Führungen rausgemacht. Und wie schrumpfst du ein??
Danke für all eure Befürchtungen.
Pedro
24.02.2011, 17:48 #14
Wechsel ist einfach: Führung von der Federseite her abfräsen bis zum Sicherungsring, Kopf gut warm machen und die Führung zur Brennraumseite raustreiben (geht mit Pressluftmeissel recht fix). Dann den Kopf abkühlen lassen und die Bohrung vermessen. Kopf erneut erwärmen, passende Führung mit Sicherungsring von der Ventilseite einsetzen (gekühlt), bei Bedarf aufreiben und Sitz nachschneiden. Dann noch das Ventil einschleifen und fertig.
Bert Brecht
24.02.2011, 19:15 #15
Mephistopheles:
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum.
- Johann Wolfgang von Goethe, Faust I
(Ich hoffe ich verletze hier keine Urheberrechte, aber ich mache meine Zitate kenntlich!)
24.02.2011, 19:26 #16
Servus*
irgendwie erinnert mich das an ein ganz anderes Problem: die neue Küche passend einbauen.
iss ja nix grosses*WENN man das Werkzeug hat. Und WENN man das Können UND das WISSEN hat.
Ich hab die Küche nem Profi überlassen. und bin heilfroh!
Wenn Du das Werkzeug, das Wissen und die Möglichkeiten hast?
Warum fragst Du dann?
Nur mit Black & äh*Dings und gutem Willen ?? Würde ICH die Finger davon lassen.
es kann nur teuerer werden.
Aber : Gutes gelingen! so oder soReal Gents dont need to speed.
24.02.2011, 19:31 #17
- 01.05.2009
- Saarland
Guter Rat von mir: Vom Fachmann machen lassen. Die Erneuerung der Führungen wird dann ja wohl auch nicht die Welt mehr kosten. Bei dieser ganzen Fragestellung gehe ich von einer gewissen Unkenntnis aus. Betrifft mich übrigens auch, denn das würde ich auf jeden Fall vom Fachmann ausführen lassen. Sonst macht man am Ende noch mehr kaputt, als ohnhin schon defekt ist.
Meine ja nur.
Pit
24.02.2011, 19:32 #18
- 01.05.2009
- Saarland
24.02.2011, 19:39 #19
24.02.2011, 20:51 #20
- 29.07.2010
Hallo Pedreo,
wie die alten Führungen rausgehen, hat Hubi ja schon beschrieben... in meinem Restaurationsfred hast du noch ein paar Bilder dazu. Ich hab halt nicht gefräst sondern gesenkt und eine Presse statt dem Presslufthammer verwendet...kommt auf's gleiche raus.
Du solltest aber mindestens Innen- und Außenmikrometer haben, um die Passungen zu kontrollieren. Die Führungen sind in 0.01 Abstufungen erhältlich und du solltest erstmal nachmessen welchen Durchmesser die aus dem Kopf hatten, dann die Bohrungen vermessen und anschließend die neuen Führungen mit einem Presssitz von min. 5/100 bestimmen.
Wenn du aber anschließend den Sitz nicht nachschneiden kannst, ist das ganze eher eine Verschlimmbesserung...
Robert
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
