Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: verölte Hinterradbremse R80
16.03.2011, 20:07 #11
Nö, hab ich noch nicht, würde ich auch machen lassen.
Mahlzeit
Thomas
19.03.2011, 01:28 #12
- 22.01.2011
es gibt verschiedene möglichkeiten bei den hag
1. es gibt die mit den o-ringen
2. die mit der durchgehenden buchse (keine o-ringe dafür buchse durchgängig mit loctite eingeklebt sieht ma darann das kein öl kommt wenn mann die welle rauszieht) oder hatt des nur die para?
die eckigen und runden gehäuse unterscheiden sich zusätzlich noch durch die ablaufbohrungen für den großen siri ist wie eine kleine aufangwanne die unter
dem siri sitzt und imm falle eines undichten simmerings das öl nach aussen leitet
(sehr praktisch bremse bleibt trocken und mann sieht wenn der siri saut )
3. gibt es da noch die gehäuse für scheibenbremse (waren früher irgendwie zugestopft und wurden später glaub ich geschloßen gefertigt
4. gibt es noch die paralever hag die es auch wieder in unterschiedlichen ausführungen gibt
ich hoffe ich hab alles richtig zamgekriegt und weitergeholfen zu haben
19.03.2011, 01:36 #13
- 22.01.2011
wenn du ne durchgehende buchse hast mach das ganze mit nem autogen schweißgerät von aussen warm oder mit der heizplatte
nun brauchst du spezialwerkzeug dh eine achse die in das gehäuse geht
in der ne bohrung oder so sitzt damit du die buchse verschieben kansst
mit passenden buchsen von der anderen seite abstützen und die buchse
schön vorsichtig!!! rausziehn nicht mit gewalt!!! DAnn schön endfetten und mit loctite wieder rein
und dicht
Die papier dichtung würd ich auch nicht weglassen mach se doch rein und gut
wenn jemand keine dichtung hatt und ein hag abdichtet wird er des woll kaum umdistanziert haben
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
