Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Ölmengen
24.03.2014, 20:40 #21
AW: Ölmengen
Michael
24.03.2014, 21:04 #22
25.03.2014, 08:25 #23
AW: Ölmengen
Qflattwin: Gabs in den Jahrwen von 79-81 keine HAG?ganz eingach gesagt: glatte HAG- 025, Liter verrippte HAG 0,35 Liter.Jürgen
11.01.2016, 11:14 #24
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
AW: Ölmengen
Füllmenge Gabeloel für die R100RS Bj.87 ist laut WHB 0,32-0,33L SAE 10
bestätigt ihr oder ist etwas mehr besser ??
Danke + Gruss
11.01.2016, 14:48 #25
- 30.12.2014
AW: Ölmengen
Oh doch! Gedankenexperiment:
Behauptung der Reifengasfreude: Sauerstoff entweicht schneller als Stickstoff!
- Wenn das stimmt, bildet sich durch wiederholtes Nachfüllen von Luft von allein eine fast reine Stickstofffüllung, weil ja auch aus der nachgefüllten Luft wieder primär der Sauerstoff verschwindet.
- Es sind nur 20% Sauerstoff in der Luft enthalten. Wenn der Druckverlust nur auf den Sauerstoff zurückzuführen wäre, dürfte der Druck auf maximal 80% des Ausgangsluftdrucks abfallen. Fällt er im Laufe der Zeit weiter ab, hat man ein Leck, dass keinen Unterschied zwischen Luft und reinem Stickstoff macht.
11.01.2016, 17:40 #26
11.01.2016, 19:02 #27
- 13.12.2015
- bei 23879 Mölln
AW: Ölmengen
Frank ; Die vom Hersteller vorgesehenen Ölmengen sind auf die Innereien des betreffenden Getriebes abgestimmt. Leitbleche, Ölkanäle ja auch der verbleibende ,,Luftraum" wurden dort aufgrund langjähriger Erfahrungswerte zusammengestellt, weswegen Selbstversuche und Scheunenstudien,
kaum dolle Verbesserungen erwarten lassen.
MM ; Ausgehend von der originalen Füllmenge einer Telegabel,
kann es durchaus Sinn machen das Luftpolster in einem vernünftigen Maße an die Einsatzbedingungen anzugleichen, wenn mit anderen Federn und Ölen die erwünschte Feinabstimmung nicht zu erreichen war. Natürlich nur was für Experten und evtl. mit allen Nachteilen wie sie sich in Zeiten der luftunterstützten Gabeln zeigten.
Gruß Krischan
11.01.2016, 23:39 #28
12.01.2016, 07:11 #29
AW: Ölmengen
Ich würde auch in jedem Fall bei den angegebenen Mengen bleiben. Mit dem Öl wird m.E. ja auch nur die Dämpfung beeinflusst und nicht die Federung.
Das mit dem Luftpolster bei en BMW Gabeln kann ich nicht so nachvollziehen. Sind die denn luftdicht? Nur dann ergibt sich doch überhaupt einen Polster. Ansonsten ist es ein Luftraum, der je nach Ölmenge größer oder kleiner ist, oder hab ich da was nicht bedacht?Es grüßt aus Stormarn
Matthias
12.01.2016, 10:25 #30
- 13.12.2015
- bei 23879 Mölln
AW: Ölmengen
Man kann den ölfreien Raum in der Gabel als zusätzliche Luftfeder ansehen, verkleinert man diesen, durch erhöhung des inkompimibelen Anteils, so wird die ganze Sache etwas progressiver. Man hüte sich jedoch die Gabel zu überfüllen, sonst drückt es die Dichtungen raus oder die Gabel platzt einfach.
Ich fülle Öl nahe der vom Hersteller angegebenen Menge ein, jedoch penibel gleich für jeden Holm. Zwei gleichartige Fläschchen sind da sehr hilfreich.
Gruß Krischan
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
