Ergebnis 11 bis 20 von 21
13.04.2011, 20:40 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
Ich habe das nicht ohne Grund geschrieben: bei meiner RS trat das auch "plötzlich auf", letztlich war es ein Grat an einer der Drosselklappen und eine schwergängige Welle, alles keine große Sache.
13.04.2011, 20:48 #12
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
13.04.2011, 20:50 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
Auseinander gebaut und geprüft.
13.04.2011, 20:54 #14
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
13.04.2011, 22:37 #15
Bevor Du die Gaser zerrupst, versuch einfach, mit den Gemischschrauben wieder ein brauchbares Leerlaufgemisch einzustellen. Jede Änderung an der Drosselklppenanschlagschraube bedingt auch ein Nachregulieren des Gemisches.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
14.04.2011, 02:44 #16
Bevor du irgendwas Anderes machst, würde ich dir empfehlen das Ventilspiel zu überprüfen (heisser Kandidat für dein Problem). Danach den ZZP (Zündzeitpunkt) und dann erst den Vergaser.
Geändert von Caferacer (14.04.2011 um 02:59 Uhr)
Klaus der Franggnsagg
14.04.2011, 06:19 #17
Das Problem des Threadstarters hatte ich auch schon mal. Auch bei mir waren es die etwas zu weit eingedrehten Anschlagschrauben und deshalb ging der Motor nur langsam auf eine erhöhte Leerlaufdrehzahl zurück. Etwas zurückgedreht und gut wars.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
14.04.2011, 06:47 #18
- 27.02.2008
War an meiner GS nach der Kur beim Baron auch so, die Gaser reagieren jetzt sehr sensibel auf Veränderungen.
Ursache war das Leelaufgemisch, korrekt eingestellt (so dass das Standgas schnell genug runter geht, ohne dass sie im Schiebebetrieb patscht) und alles war wieder gut, so sanft und kraftvoll ist sie noch nie gelaufen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
14.04.2011, 07:46 #19
- 18.07.2008
- Köln
1400 als Leerlauf ist schon reichlich.
Stell das mal zurück auf etwa tausend, und zwar so, dass der Leerlauf auch synchron ist (twinmax, schlauchwaage etc.).
Wenn das Problem dann weiterhin besteht, kannst du die Fehlersuche ja ausweiten.
Magnus
16.04.2011, 20:27 #20
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
Problemchen gelöst
hab die guten Tipps von Euch allen mal konsolidiert und heute in die Tat Umgesetzt:
1) Ventile Sauber eingestellt (hatten zu wenig Spiel !!)
2) Warm gefahren
3) Vergaser Synchronisiert (mit normalen Uhren)
Ich habe nur die Drosselanschlagschrauben justiert, dann ausgiebige Probefahrt gemacht.
Fazit: die Q läuft wieder super, vorsichtshalber hab ich mir die Kerzen nochmals angeschaut....Rehbraun wie im Lehrbuch!
Vielen Dank und Gruss
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
