Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Anlasser: Valeo oder was??
16.04.2011, 14:26 #21Viele Grüße Fritz
16.04.2011, 14:31 #22
23.04.2011, 15:22 #23
Zum guten Ende
Moin, liebe Gemeinde,
bei dem Wetter sitzt vermutlich sonst keiner am Rechner – egal, ich muß das jetzt loswerden.
Bin eigentlich kein versierter Schrauber; Lampen-, Kerzen-, Öl- und Filterwechsel ist klar, hab auch schon mal die Stößelrohrgummis getauscht, allerdings ohne den Zyl ganz abzuziehen, das wär’ mir zu heikel gewesen ….
Nachdem ich mich nun 1 Jahr lang mit Startproblemen mit immer müder werdendem Anlasser und immer öfter leerer Batterie herumgeärgert habe (dabei hier auch auf die Kung Long gestoßen bin und die dann eingebaut hatte), kein Werkstattfuzzi in meinem Umfeld bei Schilderung der Symptome einen weiterhelfenden Beitrag leisten konnte, bin ich tiefer ins Forum eingestiegen und hab recherchiert (powerboxer.de ist da auch ganz hilfreich!). Nach reichlicher Lektüre kam ich zu dem Schluss, dass ein verdreckter oder defekter Anlasser die Ursache für die Startprobleme sein müsse. Bei Boxxerparts.de für 159,- Euer einen neuen (Valeo-Nachbau??) besorgt (ziemlich genau 24 Std. Lieferzeit!!! Israel hat ihn auch) und heute mit ’ner ausgedruckten Aus- und Einbauanleitung in die Garage. Nach 2 Stunden war der Tausch perfekt, und die Kuh springt an wie nie!
Mein Dank an das ganze Forum, ohne eure Beiträge hätte ich mir den Job nicht zugetraut.
Auf ein paar Dinge (wie bei meiner R100RS, ’82 der Fall) will ich noch mal hinweisen:
Lufi-Kasten ’raus, dann kann man mit einer ‚normalen’ 13er-Nuß mit ¼“-Antrieb die M8/45mm/SW13-Bolzen, die den Starter halten, leicht lösen.
Die zwei Bolzen mit Inbus ersetzen (M8/40 mm reicht), dann geht’s beim nächsten Mal evtl. auch ohne den Lufi-Kasten ’rauszunehmen, wenn der Inbus-Schlüssel einen ziemlich kurzen Arm hat.
Wenn der Starter auch noch vorne gehalten ist, muss auch der Lima-Deckel ab und der Ölkühler gelöst und zur Seite gedrückt werden, dann kann man -knapp an der Diodenplatte vorbei- auch diese Schraube lösen (10er –Nuß mit langem Stiel). Die 3. Schraube erscheint mir aber auch - wie manch anderem hier - überflüssig.
Nun bin ich gespannt, wie lange der Kleber die thermische Belastung aushält (durch die Verkleidung wird’s in dem Bereich wohl noch etwas wärmer) und ob die Klämmerchen um die Magnete etwas nutzen, wenn’s soweit ist.
Den ollen Bosch werde ich instand setzen, für alle Fälle…
23.04.2011, 17:03 #24
Ob die Klammern was nützen sei dahin gestellt.
Nach meiner Statistik hält die Klebung im Durchschnitt knapp 16 Jahre.Grüße,
Detlev
23.04.2011, 17:26 #25
Ein reparierter Bosch im Regal ist eine prima Versicherung.
Du wirst nie mehr Anlasser-Probleme haben...Gruß
Michael
23.04.2011, 17:27 #26
23.04.2011, 22:40 #27
Na bitte......geht doch
Grüße aus der Südheide
Hobbel
05.05.2011, 19:40 #28
Testlauf
Moin wieder,
hab nun den alten Bosch-Starter (und einen zweiten, der noch im Keller lag!) auseinander genommen, die Kontakte zum Blinken gebracht (hatten deftige 'Beschichtungen'), altes Fett entfernt, neues rein, und alles wieder zusammen gebaut. Mechanische Defekte waren nicht erkennbar, Kohlen okay, also sollten sie wieder laufen.
Nun meine Frage:
kann ich die Dinger, ohne sie einzubauen, einfach an einer Batterie testen, oder täte ihnen das nicht gut, weil sie ohne Last liefen??
Schon mal einen schönen Dank an die Fachleute!
UliGrüße aus Berlin, Uli
05.05.2011, 19:45 #29
Doch, kannst Du testen.
Ich nehme dazu ein Starthilfekabel für PKW, das Minuskabel kommt ans Gehäuse bei den Schraubenlöchern, das Pluskabel an den nach außen stehenden Schraubkontakt des Magnetschalters. Dann brücke ich mit einem Schraubendreher den 6,3mm AMP Kontakt und das Pluskabel. Der Anlasser sollte dann loslaufen. Festhalten dabei, ansonsten kann das Teil vom Tisch hüpfen!Grüße,
Detlev
05.05.2011, 19:57 #30
Luftpolster für unters Gesäß...
06.05.2024, 11:50 in Zubehör
