Ergebnis 1 bis 10 von 28
30.04.2011, 10:36 #1
- 16.10.2010
R 60/7 Ruckeln / Vergasereinstellung
brauche mal Euren Rat zu meinem Problemchen bei der R60/7. Zuerst einmal (der Versuch der Beschreibung der) Fakten:
- Zylinderköpfe komplett überholt (neue Ventile / Umbau Bleifrei)
- Vergaser (soweit halt zuhause ohne weitere Hilfsmittel möglich) gereinigt und neue Dichtsätze
- Ventile eingestellt; Zündkontakte neu
- Zündung mit Blitzer eingestellt; ist trotz geringer Kontaktabstände und Grundplatte bis am Anschlag in Richtung "Spät" immer noch 1-2 Grad zu früh;
- Motor startet gut (Choke mag er allerdings gar nicht)
- im Leerlauf läuft der linke Zylinder sehr "holprig"; reagiert kaum auf Leerlaufeinstellschraube; Drosselschraube muss man fast ganz eindrehen, um Leerlaufdrehzahl zu erreichen;
- beim Bergabfahren ohne Gas gelegentlich Fehlzündungen im linken Auspuff
- Motor "klingelt" ganz leicht beim untertourigen Beschleunigen
- ansonsten Beschleunigung und Fahren einwandfrei
Wie gehe ich jetzt am besten vor ?
Mathias
30.04.2011, 11:21 #2
30.04.2011, 12:21 #3
- 16.10.2010
Hallo Detlef,
ja, Steuerkette ist ebenfalls neu; kann man das mit der ggf. versetzten Kette ohne weitere Demontage (Steuerkasten) feststellen / ermitteln ?
Wie erklärt sich denn dann das deutlich unterschiedliche Laufverhalten der beiden Zylinder ?
Mathias
30.04.2011, 12:42 #4Grüße,
30.04.2011, 13:52 #5traebbeGast
Hallo Mathias,
hier stimme ich Detlev voll zu.
Ich würde sie erstmal nicht mehr laufen lassen, bevor die Steuerzeiten geprüft wurden: Markierungen auf den Zahnrädern der Nockenwelle und Kurbelwelle müssen exakt zueinander zeigen, siehe WHB.
Danach die Zündung auf Grundeinstellung, die Gaser ebenso.
Dann sollte sie zumindest mal ruhiger laufen.
Ohne Choke startet die kalte Maschine normalerweise nicht, hier ist das Gemisch für den Leerlauf zu fett.
Wenn du nun nach dem jetzigen Stand die kerzen anschausst, dürfte zumindest die Linke (das Problem besteht ja nach deiner Aussage dort), ziemlich schwarz sein, zumindest am Rand.
Wenn die Kerze am Rand schwarz ist, der Rest aber hellbraun, dann liegt der Fehler am zu fetten Leerlaufgemisch.
Wenn die Kerze insgesamt schwarz ist, geht evtl. der Choke auch nicht ganz zurück.
Prüf die Gaser auch mal in diese Richtung (Schieber- oder Gleichdruckvergaser)
Beim Gleichdruckvergaser ist auch wichtig, dass der Startvergaser richtig zusammengebaut ist und die Membranen ganz und richtig eingebaut sind.
Dann gibts auch noc den Übergang vom Gaser zum Kopf.
Sollte die Kiste nach Feststellung der richtigen Steuerzeiten und der richtigen Vergaser- und Zündungseinstellung immer noch Spucken, sprüh die Gegend zwischen Gaser und Kopf mit WD40 bei laufendem Motor ein, wenn er dann anders reagiert, hast du den Fehler gefunden.
30.04.2011, 15:11 #6
- 16.10.2010
danke für eure Antworten. Die linke Zündkerze ist -wie Du bereits vermutet hast- vollständig schwarz (also nicht nur außen). Dann werde ich wohl mal in den nächsten Wochen den Deckel abnehmen müssen....
Macht das Tauschen der Vergaser zum überprüfen Sinn ?
Mathias
30.04.2011, 19:08 #7traebbeGast
Hallo Mathias,
hast du die Schiebervergaser oder die Gleichdruckvergaser dran ?
Beim Schiebergvergaser gehen die beiden Züge oben rein, beim Gleichstromvergaser jeweils an der Seite zum Motor hin.
Die Vergaser wechseln macht zumindest bei den Gleichdruckvergaser keinen Sinn, da die Züge nicht lang genug sein dürften, um auf die Aussenseite verlegt zu werden.
30.04.2011, 19:31 #8
Für einen provisorischen Testaufbau sollte das schon gehen.
Aber die R60 hat Schiebervergaser (wenn sie nicht "gepimpt" ist).
Was mir noch einfällt:
Wenn die Vergaser nur mit Heim-Mitteln gereinigt wurden, wird ein verstopfter Luftkanal ziemlich sicher verstopft bleiben. Ohne Ultraschall gehören schon sehr viel Erfahrung und Spezialtechniken dazu, so etwas schadlos frei zu bekommen.Gruß
30.04.2011, 20:26 #9
- 28.09.2007
ich würde auch auf die Vergaser tippen. Bei meiner 60/7 von 79 ließ sich der rechte Vergaser nicht einstellen, die Kerze war schwarz. Mit der Colortune konnte man schön sehen, dass Verstellen der Leerlauf-Gemischsschraube keine Änderung in der Verbrennung brachte. Erst nach einer Ultraschall-Reinigung in einem Profi-Gerät (Medizintechnik) reagierte der rechte Vergaser auf die Gemischschraube, Möppi läuft wie ein Glöckchen und das Kerzenbild stimmt auch.
Kann ich nur empfehlen.
Ralph
30.04.2011, 20:48 #10traebbeGast
und wenn du es sicher sehr gut haben willst, schick beide Gaser zu dem Haus mit dem Pfeil (unten im Bild)
Dort ist Andreas beheimatet, seines Zeichens "Vergaserfuzzi" aka red_b@ron.
Er macht sie dir wie kein anderer.
Hab ich halt schon gehört, selbst hab ich meine Bings noch nicht hingebracht.
Aber sehr viele Foristi haben die Gaser bei ihm machen lassen, und wenn meine mal nicht mehr wollen, bekommt er sie auch in die Finger, wobei ich fast sicher bin, dass ich sie auch selbst machen könnte, wenn ich denn wollen würde.
Aber er weiss, wo man was machen muss.
Ölmessstab R75/6
09.05.2024, 19:34 in Betriebsstoffe
